незамерзающий теплоноситель
- вован0000
Подскажите пожалуйста. В загородный коттедж, в систему отопления, нужно залить незамерзающий теплоноситель. Система отопления выполнена из меди. В инете есть информация по этому вопросу, но хотелось бы услышать мнение из личного опыта. Спасибо.
- Kokoshino
Re: незамерзающий теплоноситель
А вам это зачем?вован0000 писал(а):Подскажите пожалуйста. В загородный коттедж, в систему отопления, нужно залить незамерзающий теплоноситель. Система отопления выполнена из меди. В инете есть информация по этому вопросу, но хотелось бы услышать мнение из личного опыта. Спасибо.
27% р-р каустической соды
- вован0000
Дом жилой,отопление работает уже 3 года, но прошлой зимой отключили свет на 3 дня. В доме никого не было и замерзли некоторые трубы в котельной и на чердаке прихватило у вент. машины.Сейчас установили дизель-генератор, который будет запускаться через 40 секунд после отключения электричества. В принципе никаких проблем теперь не должно быть. Но меня еще волнует вент. машина на чердаке, в ней радиатор для подогрева приточного воздуха зимой и трасса подходит из котельной. Радиатор может зимой разморозить. Защита от замерзания может не сработать, привод заслонок заклинить и т. п. Я бы хотел теплоноситель немного разбавить какой нибудь незамерзайкой, сделать где то -5 -7 градусов. Ниже , думаю, температура не упадет. Как лучше поступить?
спирт вода 20%. низкая агрессивность смеси и отсутствие отложений.
Дополнительно используйте кабель от систем антиобледенения. Уложите под изоляцию на опасном с вашей точки зрения участке. Мощность у него не большая и от генератора 200 Вт я думаю найдете.
Кстати котел от генератора работает?
Уважаемые коллеги!! поправьте если ошибусь , но помнится мне, что спирт (этанол) кипит при +70 градусов цельсия... так что при разогреве выше - он благополучно "покинет" раствор (как в самогонном аппарате) и создаст паровую полость где нибудь вверху, если только давление повысить чтобы "удавить" его назад..
К сожалению выбор неядовитых незамерзаек в России не очень богат - в основном этот смеси на основе этиленгликоля (ядовит при вдыхании паров, при употреблении внутрь - тем паче). По этой причине применяем водный раствор пропиленгликоля или незамерзайки на его основе - безопасно , да и не активен он к меди / алюминию.. только полученый раствор проверяйте в морозилке - бодяжат бессовестно гликоль при продаже не в бочках.
Калорифер (он же радиатор вентсистемы) прихватить может и при ослаблении скорости циркуляции, хорошо если защита стоит по температуре воздуха за калорифером градусов на +15 - даже при "прихвате" в какой либо из параллельных ветвей трубок - успевает отключить. Если по температуре воды на выходе - хуже, пару случаев встречал , один раз по причине завоздушки ветки , в другом случае сдох цирк. насос и датчик просто не успел..
ну ну.
только цену на качественный пропиленгликоль озвучьте и не забывайте регулярно мерять его pH. Ну и как вы сказали что пропиленгликоль в основном продается большими партиями а в маленьких легко попасть на фальсификат, тот же этиленгликоль например.
у нас стоимость канистры качественного теплоносителя "оттуда" на основе пропиленгликоля и воды (tyfocor LS - незамерзайка -28С для солнечных коллектров) стоит около 200 евро за 20 литров. Правда там условия работы на порядок жестче.
пока что ни один котел от водно-спиртового раствора не сгорел, да шумит теплообменник при высоких температурах нагрева ну тут уже на любителя.
хотят вроде дешево и сердито.
Озвучиваю цену - 3 года назад брали бочку пропиленгликоля на двоих с соседом, неразбавленный, бочка с пломбой и сертификатом изготовителя, обошелся в 70 рублей за литр (14000 за бочку). Решили купить нарвавшись на "антифриз" замерзший при -4х в холодильнике. Не думаю что за это время что нибудь сильно поменялось с ценой.
