Выбор котла для отполения 270 м2
Добрый день!
Прошу помощи в выборе котла для отопления дома + бойлера (ГВС):
270 м2, брус, обложенный в полкирпича с утеплением. В котельной установлен дымоход шидель диаметр - 150 мм. Отопительные приборы - радиаторы панельные 22 шт, теплый пол - 40 м2. Установлен газгольдер (отопление пропан - бутаном). Дом для сезонного проживания (весна-лето) + зимой на выходные. Планирую зимой поддерживать мин плюсовую температуру.
Обращался к специалистам - предложили:
1. котел Viesmann Vitogas 100-F 48 кВт + боилер косвенного нагрева Viesmann.
2. котел CTC Family с проточным нагревом воды для ГВС.
Я бы взял что-нибудь попроще Висмана, но чугунный одноконтурный наддувной (CTC Family - стальной, двухконтурный) и поставил проточный газовый нагреватель для ГВС (Колонку газовую). Есть ли газовые колонки на пропан-бутане? Помогите пожалуйста подобрать котел и колонку?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Ну Витогаз 100-й можно порекомендовать только злейшему врагу (и то надо подумать - нужно-ли, а то и пристрелит)
Не буду Вас отговаривать от проточного водонагревателя, но зарезервируйте в котельной место под бойлер. На всякий случай.
Ну и теперь - о "попроще".... Деньги Вам не с неба сыплются? Потом и кровью зарабатываете? Топливо без ущерба для комфорта экономить хотите? Так о каком "попроще" речь?
Оптимально (на мой взгляд, для примера рассматриваем "Будерус"):
Котёл G124 WS 28 - 32 кВт + комплект перехода на сжиженный газ
Бойлер (всё-таки он, а не колонка) Logalux L 135 - 200 л, по выбору, лежачий, на него котёл ставится (экономия пространства, которого в котельной, как правило - дефицит)
Система управленияLogamatic 2107 + модуль FM241 (управление контуром со смесителем (в Вашем случае - ТП) + к-т подключения бойлера AS-1 + датчик комнатной температуры BFU
И какой-нибудь GSM-мониторинг, типа "Кситал", куда вывести сигнал об аварии котла и о критическом падении давления газа.
Про насосы, смесители, расширительные баки не говорю.
Ну как-то так. Бренд может быть любым, но функции эти должны выполняться.
Удачи!
Удачи!
Re: Выбор котла для отполения 270 м2
Спасибо большое за ответ!
Скажите пожалуйста, чем колонка хуже накопительного бойлера. Если я буду приезжать зимой через выходные, то бойлер надо нагревать, а колонка сразу даст горячую воду.
Вы предложили котел с атмосферной горелкой, это лучше чем наддувная? Может экономичнее использовать наддувную (при использовании пропана)?
ну зимой, "через выходные", оно может и так, а вот летом... "Дорогой, вылазь из душа! Мне посуду помыть надо!":)) Следующий момент - воду можно нагревать ДО приезда. Да и остывает она долго.
"Атмосферник" предложил на основе практических знаний о корректности работы именно этой модели на СУГ. Да и зачем Вам лишний шум?
а экономичность от способа сжигания в данном случае не зависит
Т.е. при отоплении СУГ существенной экономии от наддувного котла не получишь? Просто мне "специалисты" помимо перечисленных выше котлов настойчиво предлагают напольный конденсационник. А по Вашим словам выходит, что атмосферник или наддувной - экономии не будет? Следовательно и конденсационный котел - нет смысла ставить.Mij-gan писал(а):ну зимой, "через выходные", оно может и так, а вот летом... "Дорогой, вылазь из душа! Мне посуду помыть надо!":)) Следующий момент - воду можно нагревать ДО приезда. Да и остывает она долго.
Вот конденсационник - экономия может и будет, а вот что наддувный, что атмосферный - техника одного класса. Экономия достигается не способом сжигания топлива, а в способе управления им
Хотя конденсационник я бы всё-таки рассмотрел (но меня смутило Ваше "попроще Висмана" )
А какой конденсационник Вы бы посоветовали (напольный, с дымоходом 150)? Чугунный или стальной?
- Чиполино
У СТС есть и чугунный котел, Wirbex 30, с наддувной газовой горелкой,к нему бойлер косвенного нагрева поставте к примеру ACV 130 литров производительностью 760л/ч из нержавейки. Также вам подойдет СТС 960 он стальной со встроенным бойлером 120 л производительностью 730 л/ч, + у этого котла можно использовать короткий дымоход в стену. Все котлы расчитаны на работу с антифризом. При желании можно оснастить погодозависимой автомматикой с GSM модемом. Газовую колонку ставить нет смысла, так как её производительность намного ниже бойлеров косвенного нагрева, плюс затраты на дымоход для колонки, бойлер косвенного нагрева нагреет вам воду от котла достаточно быстро, пока вещи раскладываете вода будет готова, также у ACV бойлеров есть тэн. Котлы СТС с навдуными горелками низкошумные 960й самый низкошумный, также наддувные газовые котлы более надежны чем атмосферники (ИМХО). Конденсационные котлы эфиктивны только в низкотемператуном режиме (только теплый пол), + замерзание конденсата + высокая стоимость + не все работают с антифризом. CTC Family надежен так как работает на 2х видах топлива, а проточник ГВС выдаст воду как только откроете кран (в газовой колонке смысла никого нет вообще).
Половину работы Дураку не показывай
проточный водонагреватель ничем не хуже бойлера. Они просто решают разные задачи.
Бойлер брать для пиковых непродолжительных водоразборов до 20-30 л/мин, проблем с протоком и давлением в водопроводе.
Проточник брать для продолжительного во времени пользования но на небольшой расход (так 32 кВт двухконтурный котел даст вам до 13 л/мин. горячей воды зимой и 18-20 л/мин. летом).
Учтите что так или иначе греть бойлер даже когда вас нет дома придется (функция антилегионелла например) иначе застой воды, запах, промывка, гемор...
Короче если дом непостоянного проживания я бы бойлер не ставил.
- Чиполино
Проточник экономичнее так как работает только в момент водоразбора, бойлер косвенник более производителен особенно в пиковый водоразбор и также непрерывно может готовить воду, разница в экономии между бойлером и проточником будет зависеть насколько часто будут приезды зимой если каждые выходные то разница не очень большая.
Чиполино
Во-первых, горелки наддувных котлов (самим-то котлам всё равно ) так-же не "любят" понижения давления газа (уж ЧТО с ними вытворяют наладчики, чтоб они хоть как-то работали - об этом лучше не знать )
А во-вторых, у топикстартера предполагается сжиженный газ, так что, он сам себе - "Газпром"
- Ayrat
Мощность горелки прямо зависит от давления газа. Чем ниже давление газа, тем ниже мощность. Ну и при определенном минимуме давления мощность оказывается на нижней границе рабочего поля горелки - и начинаются проблемы с запуском.Чиполино писал(а):По опыту выездов пуско-наладчиков на обслуживание и наладку, наддувные горелки не капризны к давлению газа, при резком падении t бывает частое падение давления в трубе.
если рассматривать надувные горелки конденсационных котлов, то с ними таки бывают проблемы при низком давлении газа в магистрали. в таких котлах мощность модулируется вентилятором (воздухом) и при выходе на номинальную мощность смесь слишком обедняется, и пламя "сдувает" с горелки. Лечится только ограничением максимальных оборотов вентилятора (занижение максимальной мощности)
