Здравствуйте!Посоветуйте ,что делать -начала подтекать одна секция радиатора калидор (первая от входа гор.воды).Возможна ли замена,удаление одной секции или ремонт подтека на секции.Как это можно делать самому?Или нужно вести специалистам? Нужен для этого спец.инструмент? Заранее благодарю .Олег.Надеюсь на быстрый ответ-так как уже "свежевато" дома без батареи!
dgv766@yandex.ru
регистры фирмы "Калидор"-сборка-разборка
- Al
Re: регистры фирмы "Калидор"-сборка-разборка
Это ниппель, вот за эти "усики" (на самом деле там они не такие мощные, как на фото) надо зацепить и откручивать. Ниппелей 2- вверху и внизу, откручивать надо равномерно, чтоб секцию не перекосило. Ключ примерно вот такой:
лопатка на конце входит в ниппель, но цепляет "усики". Первую секцию можно монтажкой короткой разобрать или что под руку найдётся. Ещё надо точно знать в какую сторону крутить, слева и справа радиатора- в разные стороны. Если по резьбе футорки сразу поймёте куда крутить, то при наличии 2-х новых прокладок и ключа отремонтируете радиатор за 10 минут.
Проще в ближайший магаз сходить- 200-500 руб, как выше и севетовали)
