Воздух в системе отопления!!! Какая причина???
Добрый день коллеги!
Смотрю здесь имеются толковые люди которые понимают в системе отопления и могут дать внятный ответ на поставленный мною вопрос. Именно это меня и привело сюда.
5 дней назад у меня в доме была запущена система отопления которая состоит:
- настенный двухконтурный газовый котел Nova Florida VELA COMPACT CTFS 24 AF
- алюминиевые секционные радиаторы
- однотрубная система с последовательным подключением (низ-низ)
Дом состоит из 1 этажа.
У котла задействован только один контур - отопительный, контур на подогрев воды планируется запустить позже.
На протяжении этих 5ти дней наблюдалась картина постоянного появления воздуха в системе отопления и поднятия давления в системе (в среднем на 0.1-0.2 за день). Сегодня же давление поднялось на 0.5, что сопровождалось шумом в системе отопления - понимаю, воздух.
Вопрос: Окуда берется воздух в системе отопления? Нужно ли спускать воздух с самого котла при заполнении системы теплоносителем (с радиаторов воздух спущен)?
Re: Воздух в системе отопления!!! Какая причина???
Украина, Черкасская область. Температура 5-10 градусов в плюсе. Воздух появляется. и накапливается он (преимущественно) в первом радиаторе, я сам его спускаю. Нужно ли прокачивать (убирать воздух) сам котел при первом пуске?
А. Коляда писал(а):Окуда берется воздух в системе отопления?
Воздух берется из воды, он в ней растворён, и при нагревании он выделяется.
Поэтому "исход воздуха" первые две недели после запуска системы - это нормально.
В котле есть воздухоотводчик, если котел - самое высокое место в системе, то ничего делать не нужно. Проверьте, что копачек воздухоотводчика открыт.
В Вашем случае есть отягчающие обстоятельства - повышение давления, что наводит на мысли
- возможная неисправность расширительного бачка или несоответствие давления в нем
- ну и теоретически проблемы с алюминием
Это не воздух, а водород, образуется при взаимодействии алюминия с водой - коррозия.А. Коляда писал(а):- алюминиевые секционные радиаторы
Для алюминиевых радиаторов явление частое и непредсказуемое - зависит от качества алюминиевого сплава (состава примесей) из которого сделаны радиаторы.
Некоторые западные фирмы их изготавливают из вторсырья (лом, отходы) - отсюда и проблемы.
имеются ввиду регуляторы температуры радиатора? или краны на подводящих трубах?sander писал(а):не только в сливе системы при замене радиатора дело. При отсутствии регулирующих кранов на радиаторах вы не сможете отбалансировать систему. например, включили вы отопление а один радиатор горячий а другой теплый, и ничего вы с этим уже не сделаете
starik_sedoi
Алюминий/алюминиевые сплавы очень быстро покрываются окисной пленкой (минуты), которая препятствует дальнейшему окислению и служит металлу защитой и к тому же достаточно прочная. Кислород присутствует и в воде в растворенном виде. Очень спорен момент: "повреждения и царапины ... после заполнения" - КАК? Скорее следует рассматривать химический(электрохимический) вид разрушения алюминиевого сплава. Возможно стоит поискать добавки-ингибиторы коррозии...
- Курчак
Не очень он и спорный.Мжет кварцевая песчинка блуждает или сружка металлическая.Хотя я тоже склоняюсь к электорхимической корозии.Тем бллее система собрана на металлопластике.Будет контакт между теплообменником и аллюминием трубы или радиатора-вот и электролитическая пара.
Так же надеюсь не применялись не покрытые латунные или бронзовые детали которые контактируют с аллюминием радиаторов.
Ни хрена не понял,и лыбится.
