совет по полипропилену
Спецы, подскажите , для отопления , какой полипропилен брать ( хороший), и как на глаз определить.
- RUZALIN
Армированный снаружи полипропилен. И не загонять в него больше 80 градусов теплоноситель! А так фирму называть не буду, каждый имеет свой проверенный наработанный материал.
Re: совет по полипропилену
Если не хочется мучиться с зачисткой - бери с армированием в середине слоя, паяется как самый обычный. Использовал трубы Aquart PPR-AL-PPR, фиттинги ихние понравились - "мяса" много
- Сан-техник
Только не забывайте торцевать (снимать слой алюм. фольги из нутри перед пайкой) во избежании контакта теплоносителя с алюминием!Gorohov писал(а):Если не хочется мучиться с зачисткой - бери с армированием в середине слоя, паяется как самый обычный. Использовал трубы Aquart PPR-AL-PPR
Иначе труба проживёт не долго)))
Gorohov
Вы сами-то инструкцию читали по пайке подобных труб?
- Сан-техник
Вообще то я технологии сварки не касался в комменте. отвечу на вопрос про инструкцию - тоже читал, и даже использовал на практике
Топикстартер про трубы спрашивал а не про то как и какая паяется, наружный (внешний) слой не удаляется как у обычной армированной трубы - где ж тут ошибка...
- Сан-техник
Какое ко псам заблуждение !!! у обычного что, слой удаляете что ли ?? Во буквоеды то...
- Сан-техник
Сан-техник писал(а):нет, а у армированого алюминием удаляем, вне зависимости от того внутри он, или с наружи!Gorohov писал(а):у обычного что, слой удаляете что ли ??
интересно было бы посмотреть каким образом Вы удаляете внутренний слой алюминия на композитной трубе
а вообще практика показала что все таки лучше использовать классичеки штабированные трубы(т.е. с наружной прослойкой алюминия), т.к. в зависимости от качества трубы и режимов эксплуатации композитная может начать расслаиваться.
я веду к тому что когда зачистить штаби и спаять с фитингом получается монолитное соединения где вода контактирует с пластиком. когда же используется незачистная армированная труба, необходимость в зачистке отпадает так как армирующий слой находится в середине стенки, но после с пайки получается что вода в системе контактирует со слоями пластика и фольги, что может впоследствии оказать весьма плачевные последствия.
да, и физические свойства штаби действительно лучше компзитной
A лучше всего труба штаби от экопластик хоть и чистится хреново зато гарантия лет на 50 как минимум
- Сан-техник
- Сан-техник
