Как можно заглушить одну секцию алюминиевых батарей?Начал снимать крайнюю секцию-которая течет но оборвал усики( состояние всех ниппелей -все ржавые -отвернуть вариантов -ноль).Что можно придумать? Может красочкой попробовать заглушить или...???Приму все мыслимые и не мыслимые варианты-кроме как выбросить!!!!!!!!!
олеггон писал(а):Приму все мыслимые и не мыслимые варианты
Лехко
Так как секция крайняя, переворачиваете радиатор "на попа", чтобы дефектная секция оказалась внизу. Расплавляете необходимое количество свинца и заливаете через оба верхних отверстия, чтобы свинец закрыл по крайней мере оба входа в секцию.
Последний раз редактировалось Прохожий 29 окт 2010, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Лехко
Так как секция крайняя, переворачиваете радиатор "на попа", чтобы дефектная секция оказалась внизу. Расплавляете необходимое количество свинца и заливаете через оба верхних отверстия, чтобы свинец закрыл по крайней мене оба входа в секцию.
ксати пусть ещё лебёдкой обзаведётся, чтоб радиатор потом на место повесить)))
сделайте пропилы болгаркой, 230 кругом:
у вас останутся куски радиаторов в нипелем внутри, любым трубным ключом открутите.
да кстати, а может вы не в ту сторону крутили
Зачем мучаться выкрутите две секции! только по аккуратнее раскручивайте! )))) а лучше отнесите в магазин! если они оборвут ушки, будут чувствовать себя виноватым и всеми мыслимыми способами раскрутят вам! ))
Honda писал(а):Так крайнюю секцию не снимешь. Предлагаете её ломать кувалдой или перепилить
перед глазами радиатор. если написал что получится значит так оно и есть. пилите на 3 см в сторону от паронитовой прокладки и у вас снимется в сторону секция а на радиаторе останутся огрызки с нипелями внутри. эти огрызки трубным ключом вы выкрутите легко.
Пилить секцию пополам, (вырезать полоску) и крутить половинки, но обязательно в нужную сторону. Нужная сторона определяется внимательнм изучением резьбы на выкрученной футорке.
Для понимания процесса- если крутить ниппель в одну сторону, то он выкручивается сразу из 2-х соседних секций. В другую сторону крутить- он закручивается в обе соседние секции. Такой хитрый он, ниппель)
Да встречаются такие рифары! но если радиаторы итальянцы то стандарт у всех один и тот же и это радует! и Вердикт таков, что либо раскручивать две секции, либо пилить.....
пробовали открутить-крутив против часовой стрелки с правой стороны(в сторону лепестков),где закручивалась правая пробка с американкой(вход горячей воды)
не могу сказать за всех , но у наших радиаторов (если смотреть на "лицо" радиатора) справа - правая резба, слева - левая, т.е. для закручивания и там, и там крутим к стене, для откручивания - от стены...
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
