как избежать гальванических пар?
Допустим нужно соединить два алюминиевых радиатора с помощью железных труб.
Как правильно это сделать, чтобы избежать появления гальванических пар ?(или уменьшить их влияние)
Сергей.
Сергей.
Последний раз редактировалось Sergi0 25 мар 2005, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
А никак не избежать.Важна не гальваническая пара,которая образуется всегда при соединении разных металлов,а её электрический потенциал.Он ,разумеется для разных пар, разный.
Например медь-алюминий имеет гораздо большую величину,чем медь-латунь/бронза/ и латунь-алюминий и сталь-AL.
Забудте о грустном,делайте смело,детям хватит,а внуки в случае чего переделают.
Нашел страничку с гальванической шкалой.SKV писал(а):А никак не избежать.Важна не гальваническая пара,которая образуется всегда при соединении разных металлов,а её электрический потенциал.Он ,разумеется для разных пар, разный.
http://t22.nm.ru/Fasteners.htm
Судя по ней, действительно пара железо-аллюминий не сильно плоха.
А вот пара аллюминий-латунь даже хуже, чем аллюминий-медь
Жаль, что в таблице нет хрома, непонятно как к нему относиться.
Купил краны Giacomini R259D, сами краны хромированные, а сгоны у них латунные, только снаружи покрашенные. А мне требуется эти сгоны завернуть в аллюминий. Получается пара аллюминий-латунь, что есть плохо
Сергей.
