Как лучше сделать отопление в теплице?
- CRAZY72
- Откуда: Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта
В общем у родителей в деревне есть теплица. Около 75 квадратов. Выращивают рассаду и овощи. Она на фундаменте, туда проведен газ, работала простая горелка в железной печке, грелась вода и таким образом осуществлялось отопление.
Теперь есть желание перестроить все. Теплицу закрыть поликарбонатом и сделать новую систему отопления.
Работать отопление будет осенью и весной.
Как сделать эффективнее?
1) Конвекторами или излучателями газовыми? Газ есть подведенный, с отдельным счетчиком и т.д. Какими излучателями можно? Как они воздействуют на растения?
2) Сделать систему отопления водяную (есть старые чугунные радиаторы).
а) Подключить систему к действующей системе отопления дома. Настенный турбированный Фондиталь стоит на 24 квт, причем дом всего на 70 кв. метров. То есть запас есть. Но придется копать траншею к теплице, придется переделывать существующую систему отопления, делать коллекторную разводку и ставить доп.насос на теплицу? Причем часто отключают отопление. Опять же заморачиваться регулировкой придется...
б) Поставить котел отдельный в теплицу типа КСг-10, сделать дымоход, закопать в землю, поставить насос с байпасом, расширбак и группу безопасности. Когда не будет света - то по байпасу делать естественную циркуляцию. Насколько углубить котел в землю?
Так же вопрос по полипропилену. Дешевле всего сделать разводку из него, но он ведь боится солнца?
Какую систему лучше? Ленинградку, двухтрубную или однотрубную последовательную?
3) Еще есть вариант в землю закопать трубы и сделать типа теплый пол.... но опять же надо будет чтоб трубы закреплены были жестко...
В общем, я в полном смятении. Помогите советами и опытом, можно с фотографиями.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Неважно отчего ты умрёшь, важно для чего ты родился.
можно так Тепловентиляторы с водяным калорифером Euroheat Volcano в теплице
для подключения можно использовать нержавейка гофра труба http://www.newtruba.ru/index.php?option ... Itemid=182" onclick="window.open(this.href);return false;
Мои знакомые сделали так-использовали куриное гуано в качестве источника тепла,т.е. заложили его на фундамент,а сверху засыпали плодородный слой.Делалось по науке,работало исправно,найду ссылку-угощу.
А уж если использовать котёл,то систему можно сделать с ЕЦ,чтоб не зависеть от Чубайса,единственное,сделать котлу отдельное помещение с притоком воздуха,не в теплицу же его ставить.Тут и ваши чугунные радиаторы пригодятся.Котёл можно использовать и АОГВ-11
На Бога надейся,а сам не плошай!
- Пятницa
CRAZY72, интересная статейка про свет в теплицах для выбора цвета поликарбоната:
http://www.greenhouses.ru/Svetokultura" onclick="window.open(this.href);return false;
Основные пигменты листьев — хлорофиллы a и b, поглощают свет синего и красного диапазонов, каротиноиды поглощают свет синего диапазона.
Все гениальное - просто.
Тогда и теплогенератор должен стоять там - подключение к системе дома не имеет смысла.CRAZY72 писал(а):Газ проведен официально
Самое дешевое - ничто не менять, если работает. Ну теряете Вы 10-15% КПД. Прикиньте сколько за год уходит газа, и сколько сможете сэкономить, умножьте на время окупаемости. Сколько получилось?CRAZY72 писал(а):Это очень дорого.
Вы не можете использовать обычный современный котел, по условиям эксплуатации нужно или незамерзающий теплоноситель наливать, или воду сливать на зиму. Начнете все считать, и окажется проще печку назад вернуть.
Посмотрите воздушное отопление в теплицах здесь и погуглите на эту тему еще.
http://atmosystems.com.ua/lib/air_heating/teplica/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Как лучше сделать отопление в теплице?
Наиболее оптимальный вариант - водяная система отопления регистрами по периметру, циркуляция - естественная (котел вполне озможно нужно заглублять).
- a-x-e-l-1
Здесь посмотри. По синим ссылкам пройди обязательно.
стоит дома настенный котёл(топит дом) принуд-я циркуляция у него. рядом с домом построил теплицу. надо варить там отопление регисторное. и хочу домашним котлом топить теплицу и дом. а для больших морозов и для резерва ещё один котёл
> в теплице(простой),но с циркуляционным насосом в системе. в случае отключения эл.энергии хочу чтобы теплица работала "самотёком",но так как в доме закрытая система(с давлением) и она соеденена с теплицей а следоват-но и в теплице будет закрытая система(с мембранным расшир-м баком). Теплица бы работала при атмосферном исполнении,но не охото каждый раз сбрасывать давление(когда отключат свет) и ставить ещё один расшир-й бак(простой). как то как вот мыслю.
ссылочка на схемку http://clip2net.com/s/DIBp" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно установить инфракрасное отопление. Оборудование отличается большим выбором мощностей и комплектаций. Его основное преимущество заключается в схожести с солнцем по принципу обогрева. читаю в статье https://landshaftdesign" onclick="window.open(this.href);return false; info/kak-sdelat-otoplenie-teplicy/#i-3 есть еще воздушное, где само оборудование бывает продается разных размеров и мощностей, поэтому вы сможете выбрать необходимый вам вариант. а вЫ какое используете?
вы это красное, сеье в теплицу поставьте... не надо тут этот бред схожий с солнцем пропихивать.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
вот вам пример https://youtu.be/89OG5CHHIEs" onclick="window.open(this.href);return false; и закрытая и напорная и может работать в гравитационном режиме
вы путаете открытую систему и гравитационную. это два совершенно разных исполнения никак друг друга не определяющих. они может быть как гравитационная хоть открытая хоть закрытая, хоть принудительная так же открытая или закрытая.61rus писал(а):стоит дома настенный котёл(топит дом) принуд-я циркуляция у него. рядом с домом построил теплицу. надо варить там отопление регисторное. и хочу домашним котлом топить теплицу и дом. а для больших морозов и для резерва ещё один котёл
Всем приветик вот ссылка на сайт https://emtomat.ru/semena/
Когда у меня возникают какие-либо вопросы касаемо грядок и теплиц , я сразу же захожу сюда, так как я в этом деле ещё новичок, но в этом году уже смогла вырастить небольшие помидорки и огурчики)
