Mora 42 кВт уходит в аварию - help!
Котел напольник Мора 42 кВт. уходит в аварию через некоторое время работы и не возвращается. Давление в системе, электричество, газ все присутствует. Котел не обслуживался год. Может быть это из за пыли? После перезагрузки включается и работает до следующей аварии. Закономерности по времени не заметил. Помогите, плз, на улице не май.
- Сан-техник
Вы не уточнили модель котла!
Но при любом варианте проверьте электрод ионизации, нет ли на нём окалины, хорошо ли он охвачен пламенем? Если помогает только ресет, то это проблемы с пламенем(слежение за пламенем)
Хотя есть вариант и с датчиком дымоудаления, но это другая тема
Re: Срочный help
Mora moravia S 50E 44,5-49 кВт
При смене фазы в аварию уходит сразу. Прочистил горелку и форсунки результат нулевой. Абсолютно не понятна причина. Может проработать всю ночь, а может по три раза в час отключаться. После пропадании электричества работу возобновляет самостоятельно, а тут молчит как партизан и горит красным глазом. Куда смотреть? Куда бежать? Может есть специалист, готовый решить проблему. 20 км. Новорязанского или Егорьевского шоссе.
- Пятницa
Какое напряжение бывает на входе в него? Отрубается котёл по выходным в основном?asch75 писал(а):котел запитан через стаб
Щёточный или релейный? Щёточные могут не поспевать, электроника котла (вероятно блок упр, как сказал Прохожий) работает быстрее. Да и профилактировать его надо ..
Все гениальное - просто.
Итак причина найдена
и устранена одним движением указательного пальца. Кто сможет догадаться в чем собака порылась? Даю вторую подсказку: годовое обслуживание ни причем ни за 300$ ни даже за пицот.
указательного указательного
правильного ответа нет
- Сан-техник
