ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА - ЧТО ЭТО?
KGiP
Сообщение KGiP »
Забыли добавить какие у вас приборы )чугун)сталь или алюминь).
Если МС140 (затея не стоит свеч).Если квартира да 70 м2 то большой выгоды не получите (при условии сколько человек у вас находится в квартире).
Термоголову ставят одну на подачу для регулировке, низ (отсекают) шаровым.
Отключить естстно можете. Far у меня к ним притензий нет.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Jag
Re: ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА - ЧТО ЭТО?
Сообщение Jag »
Чайник-новосел писал(а):Уважаемые господа, я заселяюсь в новую квартиру с автономным отоплением мне собираются устанавливать на радиаторы термостатические головки (по одной на каждый радиатор). Друг сказал что это развод на деньги и толку от них ни какого. Плиз, скажите чайнику что это такое. Можно ли будет полностью отключить радиатор если он потечет? почему снизу ставят обычный шаровой кран а сверху энту головку. Хорошая ли фирма ФАР?
Землянин зайди в магазин, зацепи там мэнэжера он тебе такого понарскажет... потом раздели на 2 и думай, но - ставь! Штука это исключительно полезная, как впрочем и все "головки", эх было бы у меня их хотябы пара... :finger: ...
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
Jag
Сообщение Jag »
KGiP писал(а):Забыли добавить какие у вас приборы )чугун)сталь или алюминь).
Амиго, ну мне ли тебе рассказывать, что "низ" шаровым отсекать как минимум вредно..?
KGiP
Сообщение KGiP »
Отсекать на случай отключки не регулировать же им
Kgip и победил.
KGiP
Сообщение KGiP »
Пардон. Начальную инфу вам дали.
Терь будте добры дать нам инфу что у вас за постройка, что вам ставят и чем аргументируют. А то получается мы счас начнем свои мнения выстовлять а монтажники ваши будут получать по башке, за наше мнение со всей страны.
Тут уж не только принцип солидарности нам и особенности объекта знать надо. Пригласите ваших монтажников в дескуссию а то как сломаный телефон получается.
Kgip и победил.
KGiP
Сообщение KGiP »
По головкам озвучьте что у вас есть, скрытую рекламу мы тут на дух не переносим.
Kgip и победил.
KGiP
Сообщение KGiP »
Принцып чайника закипел-выключился, внутри головки жидкостной датчик при превышение температуры которую вы выстовили на головки (см.шкалу) закрывает клапан и теплоноситель не поступает ваш радиатор, происходит остывание прибора соответствено снижение t в помещении. Так вы экономите газ на отопление в помещение в котором в течение (грубо) рабочего дня не кого нет и поддерживать 20t смысла нет. Это я вам крайне грубо описал но думаю достаточно внятно.
Kgip и победил.
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
Смысл в том, что платить за отопление вы будете по метражу своей квартиры. Так вот, чтобы расход отопления был приблизительно одинаков (в пропорции к метражу) и навязывают вам термоголовки. Если бы у вас был поквартирный учет отопления вы бы сами были заинтересованы в их установке. Вобщем, хуже не будет!
Arthur
Сообщение Arthur »
Anonymous писал(а): Чуствую что мне втюхивают фуфел который даже никто не знает зачем нужен.
Все что смог для Вас найти :
http://www.armatura-far.ru/Sections+ind ... age-1.html
посмотрите раздел "терморегуляторы"
Slayer
Сообщение Slayer »
А если забить в поисковике "oventrop".Многому удивитесь.
SKV
Сообщение SKV »
Терморегуляторы я бы рекомендовал поставить,тем более на автономную,пусть и с домовую систему.Если система двухтрубная то желательно установить на квартиру и фильтр механической очистки,т.к. терморегулятор весьма чувствителен к песчинкам и соринкам.Думаю чистить его придётся не чаще одного раза в год,это приемлемо.
Применение терморегулятора сравнимо с пультом ДУ к телевизору-вы можете представить ТВ без ДУ?
А вообще терморегуляторы директивно должны применяться согласно постановлению Госстроя РФ № ЕЕ-19-25/13 от 28.12 аж 93г.выдержка из которого звучит так"...проектным и строительным организациям при проектировании,строительстве и реконструкции существующих зданий и сооружений,необходимо предусматривать оснащение отопительных приборов систем водяного отопления жилых и общественных зданий автоматическими терморегуляторами."
Данфосс не спал,а работал как следует.
