Можно ли так-Отопление 2х этажного дома
женя светин
Сообщение женя светин »
Здравствуйте уважаемые. Рассчитываю отопление для своего дома.
Вопрос у меня такой : можно ли так запитать теплый пол в ванной комнате (обраткой).
Темпераура воды на подаче 70 градусов,извините за качество рисунка.
Благодарю.
sander
Сообщение sander »
теплый пол так подключить можно.
только поставьте регулир. кран на этот радиатор и термометр чтобы контролировать обратку.
Неплохо было бы понизить температуру подачи с котла до 60-65, иначе может не сработаться нужный перепад температур на радиаторе.
sander
Сообщение sander »
да и вообще на все радиаторы нужно предусмотреть регулирование.
Honda
Сообщение Honda »
sander писал(а):теплый пол так подключить можно.
- смотря какой там диаметр трубы и длина.
А вообще - лучше подключать параллельно к радиаторам с установкой соответствующей регулирующей арматуры.
женя светин
sander Honda
Благодарю, что откликнулись. На все радиаторы на подачу я планирую поставить регулировочные вентеля,да еще меня смущает подсоединение радиатора на лестничной клетке -развейте мои сомнения
Диаметр вертикальных 32
горизонтальные 1 и 2 этаж 25
подвод к радиаторам 20
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
Если вы поставите регулирующую арматуру, то может возникнуть такая ситуация!, что вы прикроете радиаторы и температура обратки может увеличиться! Тогда совет держите тапочки в ванной или возьмите пару уроков у индийского йоги. При уменьшений температуры подачи, соответственно, рискуете не получить нужного тепла в сильные морозы.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
заложить трубы на втором и первом этажах на встречу друг другу второй вариант на рисунке
а тёплый
пол подключить как батарею с регулировкой по температуре
женя светин
Kriz@
ctvtyg
Cпасибо Вам за участие,приму к сведению Ваши советы буду читать литературу и осмысливать. Удачи Вам и всего доброго
sander
Сообщение sander »
ctvtyg писал(а):пол подключить как батарею с регулировкой по температуре
это как по вашему понимать? подавать в теплый пол 70С? или перевести систему на подачу 50С и ставить радиаторов в два раза больше?
я думаю необходимо отбалансировать систему с помощью регулир. кранов на обратке (те которые без барашка а под шестигранник либо шлицевую отвертку) а на подаче ставьте регулир. радиаторные краны с барашками и их при балансировке оставьте открытыми. В итоге, если жарко вы сможетеи прикрыть радиатор но не сможете открыть его больше.
Термоголовки нет смысла ставить при чугуне - инерция высокая. Простой комнатный термостат решит вам проблему регулировки по температуре.
Сергей монтажник
Сообщение Сергей монтажник »
Поставте унибокс на теплый пол OVENTROP Unibox E plus за счет чего вы сможете регулировать температуру пола.
женя светин
Re: Можно ли так-Отопление 2х этажного дома
Приветствую Всех форумчан.Прислушившись к Вашим советам немного переделал схему отопления.
1и 2 этажи схема с попутным движением теплоносителя,теплый пол подсоединил как радиатор через темостат на подаче
извините за качество рисунка с уважением женя светин
sander
Сообщение sander »
Сергей монтажник писал(а):Поставте унибокс на теплый пол OVENTROP Unibox E plus за счет чего вы сможете регулировать температуру пола.
мля я хренею, один ответ другого лучше :mrgreen:
вопрос вам на засыпку: а как вы отрегулируете температуру подачи в теплый пол, или ваш чудо унибокс сможет волшебно понизить температуру подачи с 70 до 45? :mrgreen:
унибоксы чудесным образом регулируют температуру в ТП и предназначены для случаев когда ТП врезается в РО без узла подмеса
sander
Сообщение sander »
Dim@ писал(а):унибоксы чудесным образом регулируют температуру в ТП и предназначены для случаев когда ТП врезается в РО без узла подмеса
плиз раскажите как :mrgreen:
sander
Сообщение sander »
у буржуев системы отопления радиаторные расчитаны на подачу в основном теплоносителя 45-50 и для них унибокс хорошее решение. а у нас унибокс приведет к тому, что в теплом полу вы получите всего лишь дикий перепад температур теплоносителя из-за снижения протока, с 70 на подаче в теплый пол до 35 на выходе из тп.
для высокотемпературной системы или смесительные узлы, или последовательное подключение ТП после радиатора.
у самого лично стоит в квартире унибокс от РО, работает ТП более-менее сносно. Босая нога пол держит :D
описание работы и инструкция здесь: http://www.oventrop.de/hbtd.asp?wg=021&pg=13&sprache=RU" onclick="window.open(this.href);return false;
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
Dim@ можно я sander нечего не отвечу так-как вы все сказали, а выбирать жене светину :oops:
sander
Сообщение sander »
Dim@ а вы уверены что "босая нога держит" это и есть правильный подход к расчету напольного отопления? :wink: а как же нормы по ограничению температуры поверхности пола по типу комнат (спальня, ванная, пром. объект и пр...)
bzpetr
Сообщение bzpetr »
Унибокс на обратку и все будет о"кей......Парни вы так прикалываетесь или действительно не работали с таким девайсом?
видимо серьезно все :shock:
