Можно ли запитать два дом от одного АОГВ?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - такая картинка: у меня два дома 1-й 100кв.м. с газовым отоплением (АОГВ одноконтурный), 2-й дом строиться в 100 метрах от первого (около 180кв.м. два этажа деревянный). Подключить газ в новый дом практически невозможно (не выдают ТУ) даже на окольцовку. Вопрос - можно ли что-то придумать с отоплением второго дома от 1го. Проложить теплотрассу, поставить насосы, поставить сильное АОГВ в 1-й дом. Есть ли какие варианты? Или придется платить бешенные деньги за эл-во (греться от розеток:)). СПАСИБО за ответ!!!
- RUZALIN
Я думаю газовиков удивит резкое снижение расхода газа
В этой повести меня котёл смущает(АОГВ)
Может что нибудь серьёзное поставить, на ткие площади.
- tiptop
Наверное, похожая тема была - "Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?" :Alex1978 писал(а):Можно ли запитать два дом от одного АОГВ?
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16037
Re: Можно ли запитать два дом от одного АОГВ?
Не так давно составлял схему для дома + рядом стоящей бани. У вас примерно аналогичная схема - только котелок помощнее поставить надо, на 35-40кВт думаю достаточно будет... И теплотрассу прокинуть хорошоутепленную, типа Rauthermex -а.
Спасибо! Изучу..
tiptop писал(а):Наверное, похожая тема была - "Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?" :Alex1978 писал(а):Можно ли запитать два дом от одного АОГВ?
вы говорите о пространстве между домами? Газон, яблони, теплица. Мне в любом случае копать траншею под водопровод от старого дома к новому.
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Курчак писал(а):Тут ключевые слова не "Два дова" а "Новый дом через 100 метров".И что там находится на этих 100 метрах.
Сергей монтажник
Спасибо Вам огромное! Буду изучать все варианты. Только вот смущает то, что расстояние не маленькое - теплопотери не будут слишком большие? Т.е. я понимаю это так (я дилетант поэтому уж извините за непрофессионализм в терминах и изложении мысли) - я ставлю в старом доме мощный котел, делаю теплотрассу, на выход из старого дома ставлю насос + насос на вход в новый дом - так? А если будут большие теплопотери - можно ли в новом доме поставить еще один котел (электрокотел) - и подключить к этой системе для (так сказать) подпитки в случае больших потерь тепла на трассе?Dim@ писал(а):Не так давно составлял схему для дома + рядом стоящей бани. У вас примерно аналогичная схема - только котелок помощнее поставить надо, на 35-40кВт думаю достаточно будет... И теплотрассу прокинуть хорошоутепленную, типа Rauthermex -а.
Спасибо за ответ!Сергей монтажник писал(а):Возможно мы так делали только котел мощнее надо ставить.
Вы я так понимаю этим занимаетесь? Если да - сможете помочь с этим при необходимости?
Трассу из теплоизолированных труб - и все нормально будет: http://www.stroimteplo.ru/company/monta ... hnyh_setei" onclick="window.open(this.href);return false;Alex1978 писал(а):Только вот смущает то, что расстояние не маленькое - теплопотери не будут слишком большие?
нет. одного насоса будет достаточно - на моей схеме четко указан насос и маркаAlex1978 писал(а):на выход из старого дома ставлю насос + насос на вход в новый дом - так?
Электрокотел вам не надо. На схеме он указан из-за того, что у хозяина он был и было пожелание его врезать (что бы добро не пропадало)Alex1978 писал(а):А если будут большие теплопотери - можно ли в новом доме поставить еще один котел (электрокотел) - и подключить к этой системе для (так сказать) подпитки в случае больших потерь тепла на трассе?
Спасибо! За помощью можно будет к Вам обратиться (если что)? Вы этим занимаетесь - имел ввиду - это ваш род деятельности? Хотя это только на след.год планирую делать - но хотел заранее вопрос проработать. Еще раз огромное спасибо!Dim@ писал(а):Трассу из теплоизолированных труб - и все нормально будет: http://www.stroimteplo.ru/company/monta ... hnyh_setei" onclick="window.open(this.href);return false;Alex1978 писал(а):Только вот смущает то, что расстояние не маленькое - теплопотери не будут слишком большие?нет. одного насоса будет достаточно - на моей схеме четко указан насос и маркаAlex1978 писал(а):на выход из старого дома ставлю насос + насос на вход в новый дом - так?Электрокотел вам не надо. На схеме он указан из-за того, что у хозяина он был и было пожелание его врезать (что бы добро не пропадало)Alex1978 писал(а):А если будут большие теплопотери - можно ли в новом доме поставить еще один котел (электрокотел) - и подключить к этой системе для (так сказать) подпитки в случае больших потерь тепла на трассе?
я и собираюсь это делать не раньше лета-осени 2011г.Dim@ писал(а):Лучше делать сразу после НГ - не сезон, расценки подешевле будут
Значит и буду делать следующей зимой - как раз дом год должен отстояться. Спасибо за совет!Dim@ писал(а):лето-осень для богатых и беспечных, работа стоит дорого (сезон)
зима-весна для экономных и предусмотрительных, цены значительно дешевле на все (не сезон)
Может контактами обменяемся - если вы все же занимаетесь отоплением - может к вам и обращусь по поводу моего вопроса.
Спасибо!
