baxi mainfour
alex1sol
baxi mainfour
Сообщение alex1sol »
Какой выбег насоса в данном котле? Он вроде не регулируется?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
• Постциркуляция насоса контура отопления
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин.
• Постциркуляция насоса контура ГВС
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 30 сек.
bozzZ
Сообщение bozzZ »
Насоса гвс? или в режиме ГВСа, плата насос выключает через определенное время, работая практически паралельно и на СО и на ГВС?
Насос там один, вроде как.
с наилучшими
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Это я инструкцию на сам котёл процетировал. Имеется ввиду работу насоса(одного штатного) на два режима.
alex1sol
насос там один, проблема в том что при установленных 10 минутах задержки включения горелки на отопление, насос крутит без остановки.
если подключить комнатный термостат насос тоже будет молотить без остановки?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
То есть насос работает больше 3 х минут? Странно.
alex1sol
по крайней мере не менее чем 9 минут 59 секунд, про 3 минуты и разговора нет. Это получается котел немного неисправен? Гарантийный случай?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Новые майны пока не совсем изучены полностью мною, по крайней мере я не пробовал менять на нем время задержки включения. А зачем Вам 10 минут задержка?
alex1sol
комнатный термостат полностью отключает котел? или насос гоняет воду в отоплении?
решаю проблему частого тактирования.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Комнатный термостат отключает горелку, но насос работает, выполняя выбег.
3 х минутной задержки по мне хватает, чтобы не было тактования. Ещё хорошо бы мощность котла понизить, если у Вас отапливаемая площадь мала.
alex1sol
Мощность котла понижена, если котел после отключения включается через три минуты это нормально?
Сейчас подключу термостат, посмотрю на выбег.
alex1sol
Выбег с термостатом как в инструкции три минуты, придётся теперь искать куда термостат вешать.
Курчак
Сообщение Курчак »
Термосстат выключает горелку, после выбега и насос.То есть в твоём случае,если до этого тактовал,после подключения термостата отключённый дольше будет.Реагировать будет только на отбор горячей воды.При выборе комнатного термостата обрати внимание на диференциал между выключением и включением в градусах.Есть 1.3 градуса,есть 0.7гр.Последнее гораздо лучьше.
Ни хрена не понял,и лыбится.
BAXI-Ural
Выбег насоса у BAXI
Сообщение BAXI-Ural »
Выбег насоса (регулируемый) имеет место при работе по температуре воздуха (от термостата, у "Comfort-ов" - от выносного пульта). При работе по температуре теплоносителя - non-stop.
alex1sol
Re: Выбег насоса у BAXI
BAXI-Ural писал(а):Выбег насоса (регулируемый) имеет место при работе по температуре воздуха (от термостата, у "Comfort-ов" - от выносного пульта). При работе по температуре теплоносителя - non-stop.
Вполне логично, однако если бы имелась возможность регулировать выбег насоса по температуре, и расширить диапазон отключения горелки, то проблема тактования котла и поддержания температуры в помещении решалась бы попроще, без установки комнатного термостата.
Естественно при наличии терморегуляторов на отопительных приборах.
DYG
Сообщение DYG »
alex1sol писал(а):Вполне логично, однако если бы имелась возможность регулировать выбег насоса по температуре, и расширить диапазон отключения горелки, то проблема тактования котла и поддержания температуры в помещении решалась бы попроще, без установки комнатного термостата.
Объясните, это как? При работе по температуре теплоносителя котел должен знать температуру обратки (условно назову среднюю температуру обратки), в зависимости от гистерезиса между включениями и сравнением величин текущей температуры и требуемой, горелка включается. Если без комнатного термостата, то тогда погодозависимая автоматика.
Последний раз редактировалось DYG 20 дек 2010, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Середина дороги в 100 ри - 99.
BAXI-Ural
Перерыв между включениями горелки регулируется 10 сек - 10 мин. Параметр F11.
alex1sol
пРо параметр F11 доступно написано в инструкции, нет ли такого параметра чтобы при регулировке по температуре можно было отключать насос СО.
