Вопрос по гидрострелке
Здравствуйте.Летом сделал у себя в доме систему отопления .Котёл поставил КЧМ ,радиаторы аллюминевые ,трубы полипропилен ,РБ и насос. Монтировал по схеме с естественной циркуляцией. Протопил ,отрегулировал всё работает как с насосом так и без него. При строительстве дома под всем первым этажом были заложены трубы для тёплого пола но они пока не подключены. Полтора месяца отопительного сезона показали : 1- необходимость подключения ТП и подключения гаража к СО так как в нём находится котельная, 2 -установка газового котла (летом жёлтая труба добралась и до нашего города) пока на сжиженном газе , как дополнительного что-бы в сильные морозы не бегать каждые 2-3 часа к котлу. Так вот по поводу 2 пункта всю необходимую информацию я нашел на форуме ,а по 1 пункту стало ясно что без гидрострелки не обойтись. Как её расчитать, изготовить и установить вроде-бы понятно, а вот какой D взять за основу, если от ТТ котла отходит труба d40, а от газового d20 (гидрострелку собираюсь делать по схеме 3D) . Помогите определиться.
Re: Вопрос по гидрострелке
159 это Вы имели в виду диаметр гидрострелки или диаметр входа от котла? А по поводу буферной ёмкости ,скоро подведут природный газ, и тогда ТТ котел станет резервным.
- RUZALIN
Shpack21 писал(а):Как её расчитать, изготовить и установить вроде-бы понятно
мой мозг завис на мгновениеShpack21 писал(а): вот какой D взять за основу
Я имел в виду D-диаметр входа от котлов ,а у меня их 2 параллельно.У одного выход 40, а др. 20
Вообще-то стрелка рассчитывается по скорости движения теплоносителя.Shpack21 писал(а):Я имел в виду D-диаметр входа от котлов
Правило 3d - это костыль, типа 100 Вт на м2.
Теперь начинаем сначала.
Вы отдаете себе отчет, что после подключения ТТ котла через стрелку он без насоса скорее всего будет греть только себя, любимого?
Я не говорил что насоса не будет, к тому-же он уже стоит
