Вопрос по отоплению в гараже
В данной системе выкипает вода, хотя датчик температуры в батарее стоит на 50 градусов.
Врезал расширительный бачек вниз (раньше он был кручен в верхнюю пробку), три дня работала нормально(долил грмм 300 воды), и опять стала выкипать в итоге сгарел тен. Датчики оба работают я проверил.
Что здесь можно посоветовать?
Спасибо.
Спасибо.
[судя по фотографии - датик температуры воздуха у вас стоит, а не теплоносителя в радиаторе.[/quote]
Там 2 датчика один на стене другой в радиаторе
купить готовое не спорю всегда прощеаристошка писал(а):если сложить цену всей этой лабуды
как раз цена недорогого эл. конвектора
или это экспериментальный образец
да ичугунный радиатор мне кажется лучше, радиация эфективнее конвекции,
это эксперементальный образец, а если сделать закрытую систему и добавить датчик давления?
я посчетал, что эта сисема экономичнее эл. конвектора. хочу проверить на практике, надо только чтоб система стабильно работала.Code писал(а):А в чем суть эксперимента?
клапан будет перепускать пар и тэн опять сгарит,Code писал(а):Клапан только поставьте. Заодно станет понятно, в чем причина.
а если залить масло и датчик давления завязать через схему на всякий случай?
обязательно поставлю когда на соседнюю стену радиатор повешуMij-gan писал(а):Тогда уж и насос воткните Для лучшего омывания ТЭНа теплоносителем
да здесь речь не о вечном двигателе , а о кпдаристошка писал(а):закон сохранения энергии никто еще не отменял
заменил тэн, добавил 3 секции и залил тосол, пока что работает, температура в гараже 15гр. (в Томске сейчас -20) тэн 0,8 кВт в общей сложности работает 8 ч. в сутки.
Посмотрим сколько за месяц кВт намотает.
Намотает 0,8х24*30=576кВт
Единственный путь повышения экономичности отопления электричеством - воровство электричества.
-это он так будет работать от таймера-программатора.sokov писал(а):в общей сложности работает 8 ч. в сутки.
- научите-обьясните за счёт чего?sokov писал(а): эта сисема экономичнее эл. конвектора
