нужна периодичность в работе насоса
суть такова, имеется аогв, и насос, работающий постоянно, нужно сделать так, чтоб насос гонял только тогда, когда котел греет, как бы это сотворить при помощи сторонних (бюджетных) приспособлений
циркуляцию в СО лучше поддерживать постоянную, так как разные части дома остывают по разному, и соотв если насос один то и теплоноситель в разных частях дома будет остывать с разной скоростью. это что касается комфорта и регулирования, не говоря о вредности остановки циркуляционного насоса для самого котла.
с наилучшими
с наилучшими
не совсем так.. как раз нужно, чтобы насос включался при включении системы нагревания теплоносителя и отключался при переходе котла на так называемый "запальник"Honda писал(а):Я сначала точно так же понял вопрос. Но скорее всего товарищ спрашивает, как сделать, чтобы насос останавливался при ручном отключении котла. А вот это кто его знает. В-общем купили АОГВ - мучайтесь теперь. А зато недорого заплатили !
я не силен в системах отопления, вопрос возник из экономических соображений, ведь котел работает только ~20% времени, а насос постоянно, возникли сомнения, если поставить какое-нить термореле (или еще какую-нить штуковину для регулировки работы насоса) снизится потребление электроэнергии и увеличится общий срок службы насоса.. bozzZ как я понял, не стоит оно того, только хуже будет?bozzZ писал(а):циркуляцию в СО лучше поддерживать постоянную, так как разные части дома остывают по разному, и соотв если насос один то и теплоноситель в разных частях дома будет остывать с разной скоростью. это что касается комфорта и регулирования, не говоря о вредности остановки циркуляционного насоса для самого котла.
- Сан-техник
дело в том, что греют даже не радиаторы, а ~60е трубы, насос их прокачивает довольно быстро, и получается, что трубы по всему дому примерно одинаковой температуры, но насос всё равно по ним гоняет воду, то есть, вникуда тратит свой ресурс и сжигает электроэнергию...гpязнуля писал(а):Котел нагрелся перешол на запальник, насос выключился, радиаторы остыли, а котел горячий на запальнике.... пока работает насос радиаторы греют.
- Сан-техник
- Сан-техник
любой, можно механический (500-1000руб), можно недельный программатор (2000-3000руб.)demonvrn писал(а):Сан-техник
не посоветуете какой-нить?
demonvrn
Посчитайте, сколько времени насос будет "в ожидании",, оцените "экономию";; и сравните с затратами, для получения этой "экономии". Сколько лет окупаться будет?
- Сан-техник
Экономия будет однозначной, причём львиная доля, на топливе!!!wasermen писал(а):demonvrn
Потому что, будет поддерживаться оптимальная температура помещения!
