Отопление дома и теплицы 2мя котлами
61rus
Сообщение 61rus »
Стоит дома настенный2х контурный котёл 24 кВт(топит дом) со встроенным насосом. рядом с домом построил теплицу.Выращивать рассаду в зимний и весенний период. надо там отопление регисторное варганить. и хочу домашним котлом топить теплицу и дом. а для больших морозов и для резерва ещё один котёл в теплице(простой),но с циркуляционным насосом в системе. в случае отключения эл.энергии хочу чтобы теплица работала "самотёком" от котла в теплице. Ну а когда есть эл энергия, но морозно то, чтобы 2 котла работали в каскаде. Как бы вам спецам не нравилось, но охото обойтись малой кровью поэтому мой вариант схемы бехз стрелки(т.к. её тяжеловато самому по правилам сварить). как то как вот мыслю.
ссылочка на схемку http://clip2net.com/s/DIBp" onclick="window.open(this.href);return false;
Code
Сообщение Code »
Группа безопасности должна стоять у котла.
Чтобы понять, будет ли работать "самотеком" от одного котла в теплице, приведите рисунок в вертикальной плоскости.
Одновременная работа от двух котлов не гарантируется, зависит от напора насосов в точке подключения к теплице.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
61rus писал(а):чтобы 2 котла работали в каскаде.
Поясните, ЧТО Вы понимаете под этой фразой? Если Вам хочется действительно "каскад", то "малой кровью" точно не отделаетесь :) (Уж кусок трубы, гордо именуемый гидрострелкой всяко дешевле) :mrgreen:
61rus
Сообщение 61rus »
Там расстояние не большое метра потора, а то и меньше. Или её (группу) нужно ставить после насоса?
Поясните пожалуйста.
Я хочу, чтобы основная работа (обогрев) осуществлялся от домашнего настенного котла. При понижении температуры(или в теплице начал ковыряться) идём и включаем второй котёл(тот что в теплице) и они друг другу "помогают" так как потери большие(тепловые), а одного 24 настенника не хватит даже на дом при морозе под 30(дома теплоизоляция плохая). В доме старая система из 2х труб 50 подача и обратка и всё(это для спрвки). Схемку в разрезе скину позже.
61rus
Сообщение 61rus »
ссылка на разрезы схемы http://clip2net.com/s/E4iX" onclick="window.open(this.href);return false;
calmar
Сообщение calmar »
Мало понятно. Если настенника на дом не хватает, зачем на него теплицу грузить ? Не околеете ?
61rus
Сообщение 61rus »
Живу в Ростовской области(долго холодно не бывает). Поэтому его должно хватать. Со временем в дом добавятся радиаторы, поменяются окна, ещё лучше утеплится потолок. В общем улучшится теплоизоляция.Так его точно хватит. Но бывают морозы до 25-30 поэтому хочу включать в это время котёл в теплице,чтобы хватало мощности и на дом и на теплицу. Всё приобретает популярность каскадные системы из 2-3х не очень мощных котлов взамен одного мощного. Там конечно автоматикой регулируется, а у меня будет всё вручную.
calmar
Сообщение calmar »
61rus писал(а):котёл в теплице(простой)
А что за простой котел? Если АОГВшка -то больше полтора бара в нее пускать низзя,- порвет. Или надует, как Шрек жабу
61rus
Сообщение 61rus »
да нет. типа "дона" твердотопливный.с возможностью переделать под газ
61rus
Сообщение 61rus »
Кальмар сразу не увидел.))))) Я около Новочеркасска живу.
61rus
Сообщение 61rus »
да и в настеннике моём. "Сиберия" - Ростов делает. Рабочее давление тоже около того1,2-1,5
calmar
Сообщение calmar »
По-моему уже не делает. Сняли настенники. Дополнительно расширитель 10% от объема, и обратные клапана после насосов. Будет работать.
61rus
Сообщение 61rus »
Обратные клапана для Чего? Ну в теплице можно поставить после насоса. а вот в доме как? насос то в настеннике стоит-там после насоса не поставишь.
calmar
Сообщение calmar »
После котла на выходе
61rus
Сообщение 61rus »
сегодня пообщался с монтажником одним-так он говорит, что настенник постоянно работать будет(в прохладное время) и в скором ему придёт каюк. Типа того, что объём теплоносителя большой и второй котёл ему не помощник.
calmar
Сообщение calmar »
Теплопотери устранять надо. Воды то у вас не тонна ?
61rus
Сообщение 61rus »
можно и на ты. Ещё не подсчитывал объём.Основной юбъём в 50-х трубах будет. теплица метров 130 в общем и дом метров 60. ДА и в теплице очень сложно с теплопотерями. с домом по прощё конечно. Всё от финансов зависит-их пока оч ограниченное кол-во.
calmar
Сообщение calmar »
Иногда без денег жить веселее ))))
calmar
Сообщение calmar »
61rus писал(а):теплица метров 130
Это длина теплицы, или трубы двухдюймовой?
61rus
Сообщение 61rus »
общая длина труб дом+ теплица. сама теплица 10 м+тамбур 2м(тамбур без отопления там только колектора стоять будут)
