Как утеплить дом?
Как утеплить дом?
В системе "ленинградке" радиаторы горячие (рука терпит секунды, на выходе из котла 80) а в доме +13 (на улице -25). Дом в 2 кирпича с засыпкой. Кровля не утеплена. Что можно предпринять?
Re: Утепление дома
Как, если внутри всё "в обоях"? Может кто-то сталкивался?
Это обязательно. Вопрос со стенами. Чем с наружи их утеплять. Явно тепло из дома уходит.Сергейсан писал(а):На потолок положить пароизоляцию и 200-300мм. минваты
Котёл 35 Квт. 170-180 секций радиаторов 80*100*500. Отапливаемая площадь примерно 220-230 кв.м.Сергейсан писал(а):Какая общая мощность отопительных приборов и какая площадь отапливаемого помещения?
- RUZALIN
Считайте сначала теплопотери, сопоставьте с мощностью радиаторов. Потом или утепляйте дом если надо или увеличивайте мощность отопительных приборов.
[quote="Сергейсан"]А как давно дом греется?[/quo 6 недель.
потолок
крыша не при чем - живут же люди в домах с холодным чердаком.
150 мм минваты на пирог потолка будет достаточно если не на крайнем севере живете (250мм) + пароизоляция снизу чем нибудь типа Алюбар (пленка-алюминий-пленка) . а дальше решаете вопрос с стенами здесь вариантов больше (экструдия, минвата )
- Другой человек
Еще вот здесь посмотрите. Материалы можно альтернативные брать, строительные системы можно использовать.
http://www.proekt.tn.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Курчак
Я тоже думаю,что для нормального по утеплению дома площади отопительных приборов примерно хватает.Вы так и не написали про окна.Но даже если исключить сквозняки,без утепления крыши тепла не дождётесь.Повышенная инфильтрация.Пятницa писал(а):Стена в норме.С крышей проблема...
Ни хрена не понял,и лыбится.
- CNFHSQ
Вначале нужно посмотреть сколько тепла выдает котел!Code писал(а):Вначале нужно утеплить потолок, а потом смотреть.
Все тепло вверх поднимаецца
Замерьте расход газа на 1кВт тепла нужно 0,12 м3/час. А вам нужно 30-40 кВт.
