Низкое давление газа - помогите.
AntonZelenov
Всем добрый день.
Я думаю что проблема достаточно распространенная. Давление на входе газа очень низкое.
Котел заводится, но температура теплоносителя выше 50 не поднимается.
Стакивался ли кто-нибудь с возможными решениями данной проблемы своими силами?
Возникла идея поставить в пару газовому дизельный котел.
Опять - же посоветуйте, если этот вариант возможен, то как это должно выглядеть
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Курчак
Я думаю в инструкции всё подробно описано.Следует знать также,постоянно низкое давление,или скачет.Возможно добавят.В связи с чем низкое.Поинтересоваться у газовиков.Если положение безнадёжное,можно найдя человека с V-образным манометром,или сам манометр начать регулировку газового клапана.Сначала проверить давление в статике на клапане,затем в динамике.Если есть препятствия прохода газа,устранить,очистить.Затем,в соответствии с инструкцией,отрегулируйте максимальный предел газа на горелку.И в заключении отрегулируйте минимальную подачу газа .Всё можно упростить,пригласив мастера из обслуживающей организации.А уж если помощи ждать неуткуда,тогда уж.....Кстати вся операция здесь не раз упоминалась,поиском поищите.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- RUZALIN
Вот сейчас измерил свою дыхалку
Дул на электронный манометр. Получилось 110 мБар. Так что в трубу где 30 мБар дунуть можно.
- calmar
а ваще лет 15 назад я у себя в одну упряжку параллельно привязал еще один котел - в морозы давление падало безнадежно - не измерял манометром - на горелке языки не более сантиметра были. Температура более 40 градусов не поднималась. Увеличил вдвое площадь горелок, соответственно мощность. Позднее решилась проблема обустройством теплых полов. Щас давление газа не волнует даже на одном котле. Второй в резерве.
Он прибывает, пока давление не сравнялось с настройкой редуктора.Honda писал(а):причем он туда прибывает постоянно.
А сравняется - редуктор закроется и магистраль будет заполняться выдыхаемым воздухом.
До ближайших соседей 20 метров трубы 20 мм. Мне кажется, что можно загасить запальник за 5 минут.
Зависит конечно от топологии разводки газовых труб.
Сорри, тупой офф.
Удалил сам
Удалил сам
Последний раз редактировалось Code 13 дек 2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
