Здравствуйте! В этом году переделал центральное отопление на автономное, опишу условия:
1 этаж 3 этажного дома, площадь 51 м, котёл Ferroli Domiproject F24,3 радиатора алюминий( 6,12, 10 секций) и сушилка, система однотрубная вход снизу радиатора, с байпасовыми перемычками, разводка маеталопласт Д20, перемычки первая д20 остальные 3 д16. Котёл на гарантии.Режим работы котла на 50 градусах 1 мин работа 2 пауза,на 70 работа гораздо дольше, система равномерно греется, расход газа (точно не замечал),но в пределах 10 в сутки. Но есть 2 подозрения:
1 падает давление в системе отопления за 3 дня примерно с 2 до 1,7,
2 Горелка загорается на заданной мощности и через несколько( 2,3) секунд переходит на минимум(независимо от температуры в системе) и так горит до отключения.
Ни в системе ни в котле видимых утечек воды нет. Давление падает независимо от того пользуюсь ГВС или нет. Больше «проблем» нет, температура в квартире 24 – 25 градусов.
Подскажите пожалуйста это нормально или надо обращаться в сервис?
Ferroli Domiproject F24 стоит ли обращаться в сервис
Сергей монтажник
- Курчак
Система однозначно придушена.Нормально 25 пп трубой разводить.А что ы хотите от котла,он только начинает повышать температуру,а она уже пришла по обратке.Три радиатора по однотрубке,это мало для котла этого.Вот если он не выдаёт мощность при отборе горячей воды,тогда стоит думать.А утечку ищите.Но такую маленькую только на холодную желательно.Может и между секциями.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Re: Ferroli Domiproject F24 стоит ли обращаться в сервис
вроде 25 пп и 20 мп почти одно и тоже.Но котёл же не гаснет ,а работает
- RUZALIN
У ВАс нагрузка системы максимум 4 Квт. Как ещё котёл должен работать
Ещё и ленинградка эта долбаная. Он бы ещё меньше минимума работал бы, если бы мог! Всё нормально с котлом, проблемы в голове кто это всё делал.
Спасибо за разяснения. Много не мало, Но мне нравится как работает система ,двухтрубка мне кажется не лучше в квартире.
Ладно спасибо мужики , Мы ведь сантехнических акадеиев не кончали.
http://forum.c-o-k.ru/posting.php?mode=smilies&f=1#" onclick="window.open(this.href);return false;
