Имеется настенный двухконтурный газовый котел MORA 5116. В нем есть встроенный перепускной клапан. Во время включения, система полностью холодная (около 18 С), вместе с прямой трубой начинает греться и обводная трубка, т.е. перепускает из прямой трубы в обратку. Режим работы котла 7-10 сек работает, 60-90 сек стоит и т.д.
Вчера снял клапан, с ним вроде все нормально. Единственное как то не очень правильно встает, такое ощущение, что не перекрывает он нормально, есть предположение,что изготовитель, по непонятным для меня причинам, предусмотрел небольшой проток через клапан, даже если он и не открыт( правда все на ощупь, потому как стоит с тыльной стороны на гидроблоке). Если перевернуть и использовать как заглушку, то встает в крышку идеально, т.к. диаметр в крышке клапана немного больше чем на гидроблоке. Но это мое имхо.
Система отопления двухтрубная, единственное есть заужение, подключение к котлу прямой и обратной трубы должно быть: наружная резьба 3/4 дюйма; а подключена металло-пластиковая труба 20 (присоединенная фитингом диаметр наверное около 14 мм) и стоит несколько уголков под 90 градусов.
Если перевернуть перепускной клапан, т.е. просто заглушить чем чревато. На радиаторах ни каких клапанов и термоголовок не стоит.
перепускной клапан
Re: перепускной клапан
Цикличность котла очень высокая, так как включается каждую минуту это первый вопрос. И как мне кажется из за того что происходит перепускание воды эффективность работы котла падает. Да и не правильно это как мне кажется.
ВОТ ОТВЕТ:единственное есть заужение, подключение к котлу прямой и обратной трубы должно быть: наружная резьба 3/4 дюйма; а подключена металло-пластиковая труба 20 (присоединенная фитингом диаметр наверное около 14 мм) и стоит несколько уголков под 90 градусов.Dim@ писал(а):может обиженные монтажники вам лом вварили или шайбу куда запаяли?
а внутренний сколько
Все спасибо всем за ответы.
Заглушил перепускной клапан, просто перевернул его, котел в режиме отопления вообще не запустился, в режиме ГВС работает нормально. Отсюда два вывода
1) либо так задумано производителем ( я так понимаю что мало вероятно), хотя наверное может быть я не спец.
2) очень плохой режим протока отопительной воды (но не настолько же заужено, что холодный котел не запускается).
