Можно ли применять радиаторы "низ-низ" в системе?
Вопрос Знатокам: Остались радиаторы "низ-низ" могу-ли я использовать их для отопления дачи. Хочу атмосферку.
Спасибо за толковый ответ.
ПрораббычЧто за система отопления? Что за радиаторы(материал,размеры)? Какой котёл? Какие помещения (Если остались надо подгонять либо радиаторы,либо помещения
)? Мало инфо-ии
Прохожий
Видимо гравитационка раз расширбак открытого типа(сообщающийся с атмосферой "атмосферка") Курчак На гравитационке "ленинградке" нужен чугунный котёл,стальной сам без принудиловки не продавит(не настенник же он на "атмосферку" пихает)
Прохожий
Курчак
Сталкивался с ленинградкй гравитационнкой один раз. Радиаторы врезал параллельно котёл стальной(Жуковский) опустил в приямок центр котла ниже центра радиторов(чугун-х) почти метр. Поднял подачу до расширбака с последующим опуском.Вроде всё как положено.Запустил, нагревался но не продавливал плевался через расширбак и всё.Старые монтажники подсказали поставил чугунный заработало но после ленинградку монтировал только с церкуляционником.
- Курчак
Это увас ,молодой человек,упыта не хватало.Поэтому и плевался котёл.При равных диаметрах у ленинградки сопротивление меньше.И углублять котёл не надо.Равномерно уклон распределить нужно,температуру плавно и медленно набирать нужно.А вообще то каждый раз всё индивидуально.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Не факт. Можно сделать и принудительную циркуляцию с атмосферным расширительным баком.stager писал(а):Видимо гравитационка раз расширбак открытого типа(сообщающийся с атмосферой "атмосферка")
Впрочем, если автор темы не отвечает на вопросы, то значит ему уже не надо. А нам тем более.
Спасибо всем за внимание!
Котел Жуковский - уже стоит на полу на 1 этаже (подключен к газу - вниз опустить не получиться).
Есть еще чугунные радиаторы - их хочу на первый этаж, а конвекторы "низ"-"низ" на 2 этаж. (Но если спецы посоветуют, то можно и наоборот).
Еще раз спасибо за внимание !
Циркуляционник не хочу - часто отключают эл-во и надолго.stager писал(а):Курчак
да.Прохожий писал(а):"Атмосферка" - это что? Естественная циркуляция что ли?
Re: Можно ли применять радиаторы "низ-низ" в системе?
Теоретически можно конечно. Но
А так я бы вот такой схеме смонтировал, если бы нужда была:
результат никто предсказать не возьмется.BAXI-Ural писал(а):Без расчета гравитационного напора, объемов циркуляции, сечений, гидравлических сопротивлений
Чугунка внизу как понял? За счёт диагоналки скомпенсировать их инерционность? А конечная отставать не будет? КР регуляторы тоже ж нужны по идее?А так я бы вот такой схеме смонтировал, если бы нужда была
Ай-яй-яй... Отопительные приборы (центры охлаждения теплоносителя) должны находиться на "опускном" стояке, т.е. не должны являться верхними точками, а то будут тормозить циркуляцию.Прохожий писал(а):Теоретически можно конечно. Норезультат никто предсказать не возьмется.BAXI-Ural писал(а):Без расчета гравитационного напора, объемов циркуляции, сечений, гидравлических сопротивлений
"Подъемный" стояк желательно теплоизолировать для большей разницы температуры (а стало быть и плотности) с "опускным". Больше гравитационный напор.
BAXI-Ural
Уместны будут предложения, КАК всё-таки сделать, чтобы
Ясно ведь сказано. Поэтому Ваши "Ай-яй-яй" в данном случае неуместныПрохожий писал(а):если бы нужда была
Ну можно радиаторы "низ-низ" повесить вертикально напримерBAXI-Ural писал(а):Отопительные приборы (центры охлаждения теплоносителя) должны находиться на "опускном" стояке, т.е. не должны являться верхними точками
Лучше всего верхний лежак выше радиаторов конечно поднять, тогда вообще вопросов никаких не возникнет. Что касается
, то я не зря же связал верхние радиаторы с нижними по однотрубной схеме. Считайте это эквивалентом одного радиатора, центр охлаждения которого находится значительно ниже, чем лежак. Паразитная циркуляция конечно будет, но при соответсвтующем расчете думаю, что удасться добиться приемлемой скорости циркуляции (правильной разумеется).BAXI-Ural писал(а):Отопительные приборы (центры охлаждения теплоносителя) должны находиться на "опускном" стояке, т.е. не должны являться верхними точками, а то будут тормозить циркуляцию.
Да, чугуняка. Диагональ позволяет наибольшим образом отвести тепло, а значит понизить температуру обратки. Это очень важно для естественной циркуляции. Инерционность тут не причем. По крайней мере я так думаю. Конечная не будет отставать, если правильно расчитать все диаметры и уклон лежака. У правильно собранной системы ЕЦ есть свойства саморегулирования. При большем остывании одного из стояков скорость циркуляции в нем должна повышаться, соответственно температура выравнивается. Поэтому регуляторы нужны скорее для регулирования температуры в комнате, чем для балансировки системы. По большому счету будут только мешать ЕЦ.stager писал(а):Чугунка внизу как понял? За счёт диагоналки скомпенсировать их инерционность? А конечная отставать не будет? КР регуляторы тоже ж нужны по идее?
