вопрос по СО
вопрос по СО
Уважаемые спецы, подскажите решение проблемы
Есть здание фермы общей площадью 2500 м2. Здание утеплено, поставлены пластиковые окна.
Установлен твердотопливный котел, мощностью 300кВт.
СО - 57я труба с оребренными регистрами. Общий объем воды в СО около 800литров. Производительность насоса 12м3/час. Топливо - сухие дубовые дрова.
Проблема в том что на выходе из котла имеем 54С на входе 50 и соответственно температуру в помещении около 15С, что мало.
Какие могут быть причины этой проблемы?
- Другой человек
Re: вопрос по СО
Ферма-то, наверное по проекту строилась. И отопление тож. А мощность котла всегда с конским запасом подбирается. Кочегара менять надо. А завфермой пущай проверит, все ли краники пооткрываты.
Re: вопрос по СО
Кидайте больше дров, а то получается снимаете с котла 48 000 ККал/час (54-50)х12000 = 48000, при заявленной мощности котла в 300 Квт/0,258 Гкал .Соответственно запас по мощности еще есть. Поднимайте температурку.
Re: вопрос по СО
Хотя может быть недостаток тяги в домовом тракте. На котел такой мощности надо дымосос ставить, а ежели его еще привязать к ПИд-регулятору по температуре воды + частотник на дымосос - тада вааще песня получится, регулируемое горение, просто и экономично.
Ну да ПИД-регулятор за три тысячи напугал, а частотник страха не вызывает)))Пятницa писал(а):ну да, ну да.. ему на ферме самое место..Fastwind писал(а):привязать к ПИд-регулятору
Re: вопрос по СО
При дельте в 4 градуса и расходе (условно) 12 кубов будет .... 56 кВт
+ малая мощность отопительных приборов или "ленинградка"
с очень слабым затеканием теплоносителя в приборы...
