Подскажите, как расчитать мощность котла на дровах. Есть котёл неизвестного исполнителя, вродь говорят что на 100кВт, стремно ставить его в цехе на 1000кв - вдруг не потянет.
Как теоретически проверить его мощность?
Если посчитать объем воды в нем, объем топки - можно прикинуть Киловаты его мощности?
Мощность котла на дровах
Объём воды посчитать просто-глушите все отверстия кроме самого верхнего,и считаете,сколько залили.Далее смотрите эту же цифру у трёх-пяти разных производителей.Погрешность,конечно,будет приличная,но плюс минус кВт 10-15 определить можно.Какая температура в цеху у вас прописана по норме?Ну и фото вашего инкогнито не помешало бы!
На Бога надейся,а сам не плошай!
