Лемакс K Start
dmit
Лемакс K Start
Сообщение dmit »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что делать если двухконтур. газ. котел 24кВт. Настроен на подачу То=80гр и каждые 15сек включается на нагрев отопления при То=65гр. Система маленькая: 2 радиатора и полотенцесушитель.
На подаче фактически 65гр. Маленькая поверхность системы отопления?
Code
Сообщение Code »
dmit писал(а):Маленькая поверхность системы отопления?
Да, уж слишком маленькая.
1) Нужно уменьшать мощность котла регулировкой газового клапана (может делать только специалист, должны были сделать при запуске котла, окончательно проблему не решит)
2) Поставить комнатный термостат, который будет выключать котел совсем, пока помещение остывает.
3) увеличить количество радиаторов и уменьшить температуру подачи до 55-60 градусов.
dmit
Re: Лемакс K Start
Сообщение dmit »
Согласен. Спасибо за совет!
А влияет ли на это то, что дом у неделя (холодный), в квартирах +15 коридоры, тамбуры, подъезд без отопления, ветер?
Code
Сообщение Code »
dmit писал(а):А влияет ли на это
Влияет незначительно.
Допустим, теплопотери хорошо утепленной квартиры составляют 4 кВт, а теплопотери плохо утепленной квартиры почти в два раза больше - 7 кВт. Все равно это намного меньше мощности котла.
