Доброго времени суток всем!
Такая проблема: смонтировали напольный котел КСГ 10 Гефест в доме, все бы хорошо, но после запуска горелка в котле не гаснет, постоянно работает и температура не поднимается выше 50 градусов, мне говорят что не хватает мощности котла, но дом совсем небольшой, квадратов 50 где то, один чел предложил попробовать увеличить уровень пламени, не знаю где его регулировать. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает что можно сделать подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Напольник КСГ 10 нужна помощь
- Курчак
Во первых ознакомтесь с инструкцией.Возможно котлу не хватает давления газа.Какая автоматика стоит-СИТ или Арбат.На входе в клапан должен быть сосочек с винтиком.Вооружившись V-образным манометром и включив котёл на полную мощность,проверте давление подключившись к этому сосочку(предварительно выкрутив винтик).Давление должно соответствовать заявленному в инструкции.В данном случае 1.3Кпа.Если такое давл.газа не достигается.Ищите причину непрохода газа до автоматики.Если давл.нормальное,а пламя слабое,можно попробовать добавит винтом-регулятором максим.горения горелки.Он находится снизу блока автоматики.Который побольше.Его нужно выкручивать .На витка 2 выкрутите и понаблюдайте.Если нет эффекта,значит действительно мощность котла мала для вашего дома.А он дистанцируется на 125 м.кв.Но на 100м.кв. должен хватать.Если во всё этом трудно самому разобраться,настоятельно советую найти человека,который хотя бы сможет перевести 1.3Кпа в мм.водного столба.Удачи
Ни хрена не понял,и лыбится.
