Комбинированное СО подвала по гидроизоляции.
Намечается работёнка ничего так себе,только цокольный подтапливает.Решено делать гидроизоляцию(какую пока не знаем)проблема по монтажу ТП и разводки магистралей трубопроводов СО,сверлить для крепежа труб и арм.сетки вроде нельзя,а как фиксировать .Труба Рех всё в бухту свернуться норовит,а кажду дырку герметизировать гемор ещё тот.
Ой, молодцыstager писал(а):только цокольный подтапливает.Решено делать гидроизоляцию(какую пока не знаем)
По сетке пластиковыми хомутами вяжете петли - ничего сверлить не надо
Сетку что просто кидаете без крепежа к основанию.? Мат с бобышками Рех не удержит это не МП.ivanovvtb писал(а):По моему что-то такое уже было. Ложили кладочную сетку и привязывали (самый дешевый вариант) или спец маты с бобышками .
Это - площадь подвала 500 метров?stager писал(а):Забыл уточнить площадь квадратов 500 около 10 контуров
Есть такое дело. Я проблему никак не решал: залил, точнее, засыпал, да и то не сам, а нанимал контору, фибробетоном из насоса и все. Сама легла на свое место.stager писал(а):Незакрепленую сетку приподнимет
Дорожная сетка, 100*100, 150*150... Я вязал стяжками: варить на пенопласте стремноstager писал(а):арматурную сетку варить,вязать порекомендуете
Поищите возможность залить фибробетон: мне делали без маяковstager писал(а):товарищи стяжечники усугубят
Прикидываю на что согласится зак-к вязать сетку с армауры 6-8 (вес не даст приподнять) или пенопласт с бобышками (то ж его надо как то закрепить да и не удержит Рех при низкой Т хоть приклеивай или ляпухи гипсовые кидай) А кв.м 450-500 только ТП не на весь были,но судя по тому что переделки пошли как бы не на весь(хорошо коллектора не успели заказать перерасчёт будет
Re: Комбинированное СО подвала по гидроизоляции.
гидроизоляция пинетрон,синзатим,
Пока не знаем. Какая разница?ctvtyg писал(а):гидроизоляция пинетрон,синзатим,
«Синзатим»В состав пасты входят только природные компоненты и гидрофобные высокомолекулярные углеводороды. В рабочем состоянии паста представляет собой холодную (температура окружающей среды) «сметанообразную» массу черного цвета, состоящую из битумных шариков с пылевидными минералами включениями, а между шариками находиться прослойка воды. После нанесения готовой массы на поверхность паста заливает все микротрещины и стыки. Затем вода испаряется, шарики слипаются, и образуется абсолютно герметичный, эластичный, бесшовный ковер. «Синзатим» имеет высокую адгезию, т. е. прилипаемость к плоской поверхности с усилием 3,5 кг/см², что позволяет успешно применять материал для наклейки кафельной плитки, стекла, паркета, линолеума, фанеры, гранита и др. к различным плоским поверхностям Оно не подвержено воздействию солнечных лучей, обладает высокой теплостойкостью (до 120°С), водостойкою, устойчивую к различным агрессивным средам (щелочной, магнезиальной и сульфатной ). Эти свойства делают «Синзатим» незаменимым материалом для устройства мягкой кровли, для гидроизоляции любых поверхностей; фундаментов, подземных гаражей, санузлов, межэтажных перекрытий, бассейнов.stager писал(а):Пока не знаем. Какая разница?ctvtyg писал(а):гидроизоляция пинетрон,синзатим,
Пенетрон описание. Сухая строительная смесь, состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.
НАЗНАЧЕНИЕ. Применяется для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Повышает показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона. Защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Используется для гидроизоляции поверхностей, имеющих поры и трещины с шириной раскрытия не более 0,4мм.
если бетонная стяжка то подойдет пенетрон добавлять сразу в готовящийся раствор, подробнее в инете а по факту что применить надо на месте определятся
Спасибо за описание.Только не совсем понял как это решает проблему.ctvtyg писал(а):если бетонная стяжка то подойдет пенетрон добавлять сразу в готовящийся раствор, подробнее в инете а по факту что применить надо на месте определятся
Поподробне если возможно.Крепиться в теплоизоляции как понял, что за инструмент нужен?Water Man писал(а):Креплю к матам этим:
- БАШКА
Специнструмент - такер.http://www.youtube.com/watch?v=xVDe6cwq ... embedded#!stager писал(а):что за инструмент нужен?
- Water Man
Можно без степлера-рукой наживляешь, ногой надавливаешь
Но мат должен быть плотный, тогда можно крепить только в местах поворота.
- БАШКА
stager, поиск вот что выдал http://www.komfort.ru/catalog/i6790.html
Видел как то трубы, закрепленые вот такими вот дюбель-хомутами.Они для электрокабелей.
