Нужны ли радиаторы в цокольном этаже?
ShaDS
Сообщение ShaDS »
Доброе время суток...
Нужен совет. Есть такой цоколь (см. вложение). Общая площадь 100 м2, высота потолков 3 м. По всей площади клиент хочет делать теплый пол. Я предложил поставить также радиаторы, заказчик говорит, что обойдется только теплым полом.
Ваше мнение, Форумчане???
Будет прохладно в морозы, 10-15гр С
смотря какое назначение помещений будет, может зака это устроит
оставьте выходы РО на подвал - зимой будет работа :D
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ShaDS писал(а):Есть такой цоколь
Подвал что ли? а глубина от земли?
Dim@ правильно сказал -
Все гениальное - просто.
grin
Re: Нужны ли радиаторы в цокольном этаже?
Сообщение grin »
Делали несколько домов(2эт) где только ТП радиаторов нет всё работает ОК
ShaDS
Сообщение ShaDS »
Dim@ писал(а):смотря какое назначение помещений будет
Помещение будет жилое.
grin писал(а):Делали несколько домов(2эт) где только ТП радиаторов нет всё работает ОК
1. Регион какой?
2. Теплопотери дома считали? По проекту делали или наобум?
3. Как дома утеплены?
Если ShaDS взялся делать отопление и задает такие вопросы то видимо теплотехнические расчеты он делать не умеет (хотя бы примерно прикинуть что бы были укрупненные цифры теплопотерь подвала, и теплоотдачи ТП), монтажного опыта нету или мало. получается каков вопрос - таков ответ. :?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Правильно считает ЗАКАЗЧИК... Только ТП надо грамотно сделать. И после не теплоизолировать его ....мебелью, коврами...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ShaDS писал(а):Помещение будет жилое.
соседняя тема - "ТП по гидроизоляции" - рекомендую ознакомиться.. по вопросу о затоплении подвала.
Если проблема с дренажом и гидроизоляцией решена, и глубина подвала ниже уровня промерзания для региона, то должно быть нормально...
У меня высота 2,2 м, заглубление 1,5 от земли, и вообще ничего нет из отопления (вру, там трубы обратки по верху подвала под потолком), и Т = 10С в нём.
Господа специалисты, понтов наводите бывает, а рассуждения совершенно непрофесиональные :mrgreen:
grin
Сообщение grin »
О великий и все могущий Dim@
Обращаясь на форум мы все ищем поддержки и понимания,у всех разные знания предмета и опыт работы
Регистрируясь на сайте мы надеемся что более опытные соратники помогут, дадут совет
Если вы всё знаете то этот форум вам не нужен.Так зачем вы мешаете нам общатся и не нужно смеяться над людьми которые не всё могут как вы им надо помогать(Если ShaDS взялся делать отопление и задает такие вопросы то видимо теплотехнические расчеты он делать не умеет (хотя бы примерно прикинуть что бы были укрупненные цифры теплопотерь подвала, и теплоотдачи ТП), монтажного опыта нету или мало. получается каков вопрос - таков ответ.)
Понтов много Dim@
BAXI-Ural
можно товарищу объяснять "по науке", "профессионально", с цифрами, с изложением технологии. Есть личный опыт... Задача в том, чтоб товарищ задумался, а дальше поможем.
Code
Сообщение Code »
Пятницa писал(а):У меня высота 2,2 м, заглубление 1,5 от земли, и вообще ничего нет из отопления (вру, там трубы обратки по верху подвала под потолком), и Т = 10С в нём.
Тут наблюдается противоречие - чтобы сделать в подвале жилое помещение с разумными теплопотерями, нужно теплоизолировать пол от грунта, а значит тогда Ваш путь не катит - придется отапливавать постоянно.
Honda
Сообщение Honda »
Тема ни о чем - все в пустоту.
Что за дом ? Какая конструкция стен ? Какая теплоизоляция ?
Где это все можно "увидеть" ?
Honda
Сообщение Honda »
ИМХО: если не знаете, как делать - платИте деньги инженеру за консультацию (или расчеты).
grin
Сообщение grin »
Honda писал(а):ИМХО: если не знаете, как делать - платИте деньги инженеру за консультацию (или расчеты).
Так можно ответить на любой вопрос Ээээээ платИте деньги
Ответь на другой зачем форум?????
аристошка
Сообщение аристошка »
грунт у Пятницы является плохой
но все таки теплоизоляцией
поэтому не удивительно что температура там 10 град
если вас слушать то и погреба в деревнях надо обогревать чтоб картошка не замерзла :mrgreen:
как же народ до этого жил и не знал такой проблемы
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
необходимо больше информации про эту часть дома
после сделать "укрупненные" расчета и делать СО цоколя
BAXI-Ural писал(а):можно товарищу объяснять "по науке", "профессионально", с цифрами, с изложением технологии
могу, но за деньги :D а даром только так
grin писал(а):Так можно ответить на любой вопрос Ээээээ платИте деньги
Да вы батенька халявщик! :D Форум для обмена опытом между людьми, а не место где на халяву люди будут работать над решением ваших проблем - максимум посоветовать что то :!:
аристошка писал(а):после сделать "укрупненные" расчета и делать СО цоколя
хочу сделать упрощенную методу для чайников по укрупненному расчету теплопотерь, гидравлики, подбора утепления ограждающих конструкций и т.д. для выкладки здесь - не нашел свои институтские лекции, препод был хороший инфу доходчиво преподносил...поеду на дачу, поищу там..
calmar
Сообщение calmar »
http://terem.webhost.ru/HTML/teplop.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Примерно так
grin
Сообщение grin »
Dim@ писал(а):Форум для обмена опытом между людьми, а не место где на халяву люди будут работать над решением ваших проблем - максимум посоветовать что то
Откуда у тебя опыт ,судя по ответам на всём форуме ты только на семинары ходишь да умничаешь
На объекте когда последний раз был?
Если у человека есть проблема то её надо решить,он попросил помощи у форумчан а какойто DIM@ считая себя " царьком", глумится.ПОЗОР !Если считаешь себя умнее других то давай дельные советы
Закрыто
