помогите определиться с выбором
планирую купить baxi eco four или baxi nuvola 3 comfort
квартира 80 кв. м.
что будет надежней, проще в ремонте и прослужит дольше...в российских условиях
и стоит ли покупать котел с бойлером для квартиры 80 кв.м.
Спасибо за ответы и советы
какой котел выбрать
потребности обусловлены двумя точками водоразбора - ванна,кухняcalmar писал(а):Оба хорошие. А бойлер на квадратные метры не влияет. По потребности жильцов
в ванне стандартная ванна
стоит ли на такую потребность ставить бойлер
да тему продублировал...так получилосьcalmar писал(а):в стандартную ванну можно опустить попу и не вылазить из-под душа битый час. С бойлером комфортнее, чем с двухконтурником. А если ишо контур рециркуляции.. хотя в квартирах такая необходимость - редко. Санузлы не раскиданы ?
санузел совмещенный
BAXI-Ural
BAXI-Ural писал(а):andrei515 писал(а):если можно, скиньте схему рециркуляцииРециркуляция нужна при большой протяженности трубопроводов ГВС - не ваш случай...Code писал(а):ИМХО если меньше трех метров от крана до бойлера, циркуляция не нужна.
Касаемо Nuvolа. Мне больше нравится вариант котел + бойлер (например: ECO + PREMIER Plus, Luna + Combi) - более распространенная схема, ремонтопригодная в случай чего.
у меня где-то 5 м будет до ванны, в этом случае надо рециркуляцию?BAXI-Ural писал(а):BAXI-Ural писал(а):andrei515 писал(а):если можно, скиньте схему рециркуляцииРециркуляция нужна при большой протяженности трубопроводов ГВС - не ваш случай...Code писал(а):ИМХО если меньше трех метров от крана до бойлера, циркуляция не нужна.
BAXI-Ural
Нет! Не не нужно, если Вам нужен однозначный ответ.andrei515 писал(а):у меня где-то 5 м будет до ванны, в этом случае надо рециркуляцию
В 5 метрах 16-той трубы содержится пол-литра воды, пробежит за 4-6 секунд. Будете экономить - городит рециркуляцию?? Обратную линию, насос...
