Котел ЭВАН. Прошу совета
ирин@
Сообщение ирин@ »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, к примеру дано; трехфазный котел Эван на 7.5квт с насосом , ЕЦ не предусматривается ,производственное помещение 60кв.м,две двойные двери , два окна ,стены 50см шлакоблок, утепление здания по пяти бальной шкале на четыре. .Хотел пустить две сотые трубы, но мне сказали что котел не справится с таким количеством теплоносителя.Может тогда пустить магистраль по четырем стенам в одну сотую трубу ? в среднем 200 литров теплоносителя.( если я правильно подсчитал)
Влияет ли количество теплоносителя на экономичность работы котла? Какую лучше магистраль (систему) применить в данном случае.
bozzZ
Сообщение bozzZ »
Емкость системы влияет на инерционность, что в свою очередь на точность поддержания температуры, что в свою очередь плохо сказывается на экономичности. Вам надо будет заложить верный обьем расширительного бака. Даже если возьмете серию QX (громко названный "Люксом"), то его встроенного бака не хватит.
с наилучшими
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
ирин@ Может сначала теплопотери посчитать и понять для себя. какую температуру надо держать в помещений. И по полученным данным рассчитать диаметры и количество регистров из труб. Я могу конечно сказать, что лучше будет пустить 15 той трубой 1 трубу вдоль стены, Но прогреет ли она помещение :wink: А может Вам там чтобы покрыть теплопотери, понадобиться 1-2-3-4-5 труб в параллель пустить 100 ку. А объём воды уже будет вторичным. Как уже говорилось, чем больше объёма воды, тем инерционнее система и управлять им сложнее, надо наверно погодозависимое управление делать.
CNFHSQ
Re: прошу совета
Сообщение CNFHSQ »
ирин@ писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, к примеру дано; трехфазный котел Эван на 7.5квт с насосом , ЕЦ не предусматривается ,производственное помещение 60кв.м,две двойные двери , два окна ,стены 50см шлакоблок, утепление здания по пяти бальной шкале на четыре. .Хотел пустить две сотые трубы, но мне сказали что котел не справится с таким количеством теплоносителя.Может тогда пустить магистраль по четырем стенам в одну сотую трубу ? в среднем 200 литров теплоносителя.( если я правильно подсчитал)
Количество теплоносителя никак не связано с экономичностью. Если котел находится в помещении, то все количество теплоэнергии выработанное котлом пойдет на нагрев помещения т.е. это полезное тепло и КПД 100%.
Code
Сообщение Code »
Если производство не очень грязное, поставьте (в первую очередь под окнами) нормальные радиаторы с попутной друхтрубкой, это будет комфортнее и проще.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
CNFHSQ писал(а): Если котел находится в помещении, то все количество теплоэнергии выработанное котлом пойдет на нагрев помещения т.е. это полезное тепло и КПД 100%.
Но есть один минус, может быть лишнее тепло, которое получается потеря. Ну надо мне в комнате 22 градуса, а из за инерционности системы получилось 25 например. При этом через ограждения потери тепла больше расчётного. Не особо люблю я из за этого инерционные системы :)
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Эта система легко регулируется, кроме того само помещение инерционаая система. Делайте дельта минимальным и все будет нормально.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Дельта чего?
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
RUZALIN писал(а):Дельта чего?
Регулирование видимо по температуре помещения, и дельта разность между включением и выключением котла по температуре воздуха в помещении.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Как раз при инерционной системе трудно регулировать по температуре комнаты, выбег по температуре после выключения большой. И при включений долго выходит на режим.
yao
Сообщение yao »
Не согласен: у меня дома отопление только полами, котел управляется по температуре помещения. Дельта вкл/выкл +0,4/-0,2 градуса (если верить котлу :mrgreen: ) Это - со стандартной настройкой котла: у Нуволы есть изменяемый параметр, учитывающий инерционность СО 1...10, кажется заводское значение 5
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
yao писал(а):Не согласен: у меня дома отопление только полами, котел управляется по температуре помещения.
уберите это предложение, пока толковые люди не увидели :)
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
RUZALIN писал(а):Как раз при инерционной системе трудно регулировать по температуре комнаты, выбег по температуре после выключения большой. И при включений долго выходит на режим.
Я писал об инерционности помещения ,а она не маленькая, нагреть помещение быстро на 2 градуса нельзя. Кроме того возможна регулировка котла по мощности по принципу котлов с модулированной горелкой. Включение котла происходит ниже номинальной темтературы, а отключение выше т.е. баланс и экономичность не страдает :?
Последний раз редактировалось CNFHSQ 19 янв 2011, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
yao
Сообщение yao »
RUZALIN писал(а):берите это предложение, пока толковые люди не увидели
Что-то не так ляпнул? :roll:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Да не, это я слишком много думаю :D Забей, не парься .
