Подскажите решение проблемы, по отопленю складов
Янычар
Сообщение Янычар »
было два склада, два АБК, бойлер не известной марки, скорей всего корейский, ставили его не понятно кто, документов не каких нет единственное что удалось вычеслить это рабочее давление 3,5 кг на затертой до дыр бирки, ели разобрался с трубами, все залиты в бетонный пол, разного деаметра, хаус полный, не какой измерительной аппаратуры не было, пристроили еще один склад, повесили регистры из 108 трубы, 20 штук, разбили на две ветки левую правую, подача, обратка, на каждой ветки последние три регистра не греют, труба PPR- 40, заменил бак расшерительный был на 40 литров, поставил на 250, немного продовило систему, поставил манометры на подачу, обратку, на обратке 1,4 кг в бойлер давит, хочу попробывать заменить трубу на 50 и путем уменьшения диаметра трубы на последние допустим вытянуть 25, как думаете поможет, нет, а то регулировка клапанов на гребенках уже достала
сумбур какой то... насосы какие стоят? при чем здесь баки? :shock:
схему системы выложите с диаметрами, можно от руки главное что бы аккуратно и читаемо было.
For2na
Сообщение For2na »
У вас что обогрев через бойлер, размер расширительного бака на проточность системы не влияет, если решитесь переделывать кидайте трубы по наружке. У вас либо насос слабый стоит либо диаметр заужен, а может все сразу ))), А того кто вам во втором складе отопление делал я бы за яйца к потолку подвесил и спросил почему не греет. (а может и вы решили с экономить на отоплении)
aleksery
Сообщение aleksery »
а на регистрах краны для спуска воздуха есть ?
