Домик 2 этажа 250м2 хорошо утеплён , 3-х фазный ввод , электрокотёл 15кВт ,ТТ котёл Юнкерс супракласс-с-25кВт , теплоноситель "теплый дом "(или аналог) , ОП- радиаторы биметалл .
Есть источник ИБП 1400ВА от APC .
Есть гена 5кВт с ручным пуском .
Газа нет и скоро не будет .
Хозяин хочет автоматически поддерживать температуру в доме на уровне 5-20С при пропадании электричества в течении 3-7 суток .
Рассматриваются варианты :
1. Дополнить ТТ котёл горелкой для жидкого топлива (солярка) .
2. Дополнить ТТ котёл горелкой для газа (из баллонов) .
3. Установить ещё один котёл на жидком топливе /газе с автоматическим запуском по Т теплоносителя или от GSM -модуля .
Прошу откликнуться спецов , кто устанавливал горелки в ТТ котлы с сохранением их функциональности для быстрого перехода на ТТ .
Я предполагаю что на соляре проще -безопаснее .
С уважением .
на какой вид топлива практичнее перевести ТТ котёл ?
Уважаемый 1
(хозяин в спешке уже купил гену 5кВт , покупать гену 10-15кВт с АВР не хочет .)
Вы можете привести аргументы в пользу установки ж. котла ?
По цене : горелка для ТТ стоит до 15т.р. , монтаж горелки -....., электропривод шибера ТТ котла .итого получаем на круг 25-30т.р.
Котёл дизельный 15кВт + монтаж(врезка в СО) =?
Уважаемый 1
отсутствие предусмотрительности это проблемы ваша (потому что не предупредили о последсвиях) и хозяина (не буду писать почему)
настенный дизельный котел с коаксиальным дымоходом (напр.китурам) - в качестве резервного вполне хороший недорогой вариант
по сравнению с газовымот баллонов - не будет еб..ли с заменой баллонов (на установку газгольдера хозяин точно не раскашелится?)gals19 писал(а):Вы можете привести аргументы в пользу установки ж. котла ?
Надо перекинуть грелку на ТТ котел (если он предназначен для неё?), докупить автоматику управления горелкой, докупить шибер, заморочится с автоматикой переключения...gals19 писал(а):По цене : горелка для ТТ стоит до 15т.р. , монтаж горелки -....., электропривод шибера ТТ котла .итого получаем на круг 25-30т.р.
Re: на какой вид топлива практичнее перевести ТТ котёл ?
не знаком с юнкерсом (насколько я знаю это тот же Дакон)
считайте сами, цена на китурами здесь: http://magazintepla.su/show_cat.php?gri ... catid=5072" onclick="window.open(this.href);return false;
