Нужен совет по топливному фильтру
Подскажите, пожалуйста, какой фильтр в топливную магистраль солярного кола поставить? Интересует фильтр с возвратной магистралью и воздухоотводчиком. Так же интересует какой лучше использовать недорогой насос в этой магистрали. Мощностью не более 150 Вт. Выяснилось, что при понижении уровня топлива в баке штатный насос в горелке котла не справляется. Желательно посоветовать недорогие устройства.
Последний раз редактировалось alexvp 10 фев 2011, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
- аристошка
вот вариант фильтра http://www.hotstar.ru/catalog/subcategories/39/60/" onclick="window.open(this.href);return false;
или здесь выбрать что предлагает гpязнуля http://afriso.ru/catalog/?item_id=50" onclick="window.open(this.href);return false;
насос возможно такой для котлов мощностью до 45 кВт http://climatic-shop.ru/shop/CID_54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
см. Дополнительный (вспомогательный) топливный насос KR6 для дизельного котла
там и фильтры есть
хотя цены высокие
там и фильтры есть
хотя цены высокие
Лужу и паяю котлы починяю.
- аристошка
alexvp эта "мулька" есть в каталоге http://afriso.ru/catalog/?item_id=50" onclick="window.open(this.href);return false;
фото не к чему
выбирай на вкус любые варианты
см. автоматические воздухоотводчики для жидкого топлива (Flow-Control, FloCo-Top)
фото не к чему
Вот, нашеларистошка писал(а):посоветовал бы "Информационно-справочный каталог Weishaupt"
но в интернете не видел только в печатном виде
там довольно много про жидкотопливные горелки
http://www.weishaupt.ru/course/" onclick="window.open(this.href);return false;
Я себе по совету котельщиков поставил небольшой расходный бак "выше" горелки, с датчиком уровня от ВАЗ 2106, камазовский топливный фильтр (1400р с переходниками и трубками, по расчету на 7,5 м3 ресурса) с основного бака планирую качать в расходный "волговским" топливным насосом, ну автоматику сам паяльником состряпаю. Как такой вариант?
если это мне то без вариантов. Котельная на 1 этаже. Основной бак на земле под крыльцом.аристошка писал(а):а самотеком не идет до промежуточного бака?
может уровнями сыграть
ЗЫ кстати на камазовском фильтре можно организовать рециркуляцию... может тогда и без расходного бака можно?
