Смешение двух потоков
Abil
Сообщение Abil »
Можно после тройника на обратке к котлу поставить регулятор температуры типа RTL от Heimeier или FJV от Данфосс. Если мощность нужна небольшая. В контуре теплых полов нужен будет свой насос.
Mat
Re: Смешение двух потоков
Сообщение Mat »
Michel писал(а): Нужен теплый пол.
Можно ли это сделать дешевле
Можно.
Теплый пол не делать.
wlad
Сообщение wlad »
Michel писал(а): Есть ли какое устройство для смешения двух потоков, не автоматическое, простое. Как вентиль, выставил цифирку и все.
Термостатический смеситель “FAR”. В одно отверстие входит холодная вода в другое горячая, а из третьего выходит смесь. Регулируется ручками, на вентиле имеются указатели того, что у Вас получится при смешении потоков. Выпускаются ½», ¾» и 1»
http://www.armatura-far.ru/modules.php? ... &pgrid=203
Arthur
Сообщение Arthur »
