работа котла по таймеру
karldos
Сообщение karldos »
вопрос специалистам.Подскажите как настроить таймер на дизельном олимпии,там есть несколько режимов,в мануале к новому комнатному пульту толком нет обьяснения.Спасибо.
Мутный
Сообщение Мутный »
Вы таймером автоматику называете?
karldos
Сообщение karldos »
нет автоматика по температуре воздуха работает и вопросов не возникает.Интересует таймер включения и выключения по времени,говорят так (по времени)получается по экономичнее-в месяц уходит пол тонны соляры :cry: ,правда дом не очень утеплен.Котел олимпия olb 100f-r
1. Пуско-наладку котла производили?
2. Лично данные котлы не устанавливал - но от монтажников слышал что данные котлы отличаются особой прожорливостью, и что много хозяев после полугодовой эксплуатации меняют их на более экономные немецкие котлы.
karldos
Сообщение karldos »
настройщик запросил 12 руб,запускал сам с заводскими настройками.Через неделю вошел в ошибку f1.сделал обратку топлива и по пламени поднастроил-работает без проблем,только расход удручает.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Есть такая фича, только как в олимпии она работает не заморачивался, не знаю. Про китувскую могу рассказать.
Как это знакомо - сэкономить 12К на пусконаладке что бы на соляру тратить лишние 40-50К в год :D
аристошка
Сообщение аристошка »
на глаз я заметил примерно на пол бара больше устанавливаю давление в насосе :mrgreen:
возможно уже камера сгорания в саже
значит потребление соляры выше
т.к. тепло мимо теплообменника в трубу
заводские настройки для ихнего топлива :cool:
Лужу и паяю котлы починяю.
bozzZ
Сообщение bozzZ »
а смысл включать и выключать по времени? или вы хотите чтобы котел по времени держал определенную температуру, например ночью 17, днем 20ть. добиться экономии можно вообще выключив котел тогда экономия 100%.
с наилучшими
Igor Kuklin
Сообщение Igor Kuklin »
Грубый расчет:
Данный котел, если я не ошибаюсь, имеет номинальную мощность около 11.6 кВт. КПД 88 %
ориентировочное потребление топлива в месяц при степени загруженности 0,55 (средняя загрузка котла в зимний период)и теплотворной способности соляры в 10 кВтч/л составляет : 11,6х24х30х0.55/10=459/0.88= 522 литра.
Т.е. совершенно верно, что данный котел потребляет именно столько горючего.
Комнатный термостат не сильно поможет. Безусловно от него польза будет но не более 2 % экономии топлива. Более эффективна будет погодная автоматика, способная изменять температуру котловой воды, но и в этом случае чудес не ждите. КПД котла не очень высок и выигрыш будет незначительным.
В целом законы физики одни и те же для любого оборудования.
karldos
Сообщение karldos »
спасибо.Буду утеплять дом,раз с расходом топлива выбрал не тот котел.
гpязнуля
Да котел тут не причем. Пощитай разницу кпд и стоимость оборудования, сколько в литрах будет.
karldos
Сообщение karldos »
вчера разобрал для прочистки котел-завихритель забит сажей,в камере сгорания тоже.Почистил,собрал и гореть стало ярко.Чем лучше чистить "топку"котла?прошел там тряпкой,можно ли шеткой по металлу?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Отложения на стенках - это некий теплоизолятор, так что лучше щеткой...
аристошка
karldos металлическим ершиком его гада в отверстие :mrgreen:
лишь бы по диаметру подходил
сажа увеличивает потребление топлива да и сопротивление камеры увеличивается
BAXI-Ural
karldos писал(а):завихритель забит сажей,в камере сгорания тоже
недостаток воздуха, плохое распыление топлива...
аристошка
т.е. чистка и настройка горелки
аристошка
да контроль качества топлива
BAXI-Ural
Там стоит плунжерный электромагнитный насос, всего на 5-6 атм (у европейцев больше 10). Соответственно, чуть просело напряжение, или вязкость больше (из-за температуры) - распыл никакой...
Камера сгорания вооще :mrgreen: Это европейцы парятся: диаметр, длина, наклон горелки. А тут "и так горит", чё тут думать... Зато дешево! Ну-ну...
karldos
Сообщение karldos »
спасибо.Только насос стоит шестиренчатый,а не плунжерный.Грешу немного на напряжение.Стоял стабилизатор китайский который купил в "империи тепла"-весь мозг вынес негодяй,выключал котел временами.Выкинул его и поставил пока старый от телевизора (советский).
