Схема отопления с ЕЦ на обсуждение специалистов!
Гость.
Сообщение Гость. »
Мужики выносил усовершенствованную схему. Должна работать только не соображу какими диаметрами труб делать. Если не тяжело подскажите пожалуйста
В случае отсутствия электричества(поломки мотора) должно работать нижнее крыло(этаж).
Последний раз редактировалось Гость. 28 фев 2011, 14:43, всего редактировалось 3 раза.
grin
Сообщение grin »
такую тупую схему надо в перлы
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
:shock: :shock:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Схема рабочая. О диаметрах судить не сможем, нет данных по мощностям. Но в гравитационном режиме работать не будет скорее, без насоса.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
RUZALIN писал(а):Схема рабочая.
Присоединяюсь.
А чем отличается "гравитационка" от системы с насосом? Правильно, тем, что ей насос не нужен. :mrgreen: При соблюдении всех правил монтажа ЕЦ и правильных диаметрах будет работать и без насоса. На этом форуме есть масса тем по ЕЦ, поиск рулит.
calmar
Сообщение calmar »
Стояк, подача на большой контур - два дюйма, опуски три четверти, обратка на увеличение тоже 2". Краны регулировочные на ближние рад. и будет работать. Расширитель причипи...
Гость.
Сообщение Гость. »
Расширитель открытый или гидроаккумулятор?
calmar
Сообщение calmar »
Если открытый - выше верхних радиаторов, де-нить на чердаке
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Гость. писал(а):Расширитель открытый или гидроаккумулятор?
Мембранник.
Правый верхний радиатор - перемычку снизу убрать.
Верхнее кольцо подачи - разместить над радиаторами
Даиметры побольше - и уклон везде строго.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Не уверен, но творчески, с любовью, эротика на грани. Постараюсь расмотреть повнимательней.
Гость.
Сообщение Гость. »
Если убрать перемычку с верхнего правого то он перестанет регулироваться и в нижний радиатор поступит охлажденная жидкость. У меня итак на втором этаже "Ташкент" а на первом колотун 22 градуса. Хотелось не зря жарить а что бы температура поддавалась регулировке и в отсутствии электричества работал хотя бы первый этаж. Да и с такой ценой газа не смалить лишнего. Система под давлением работает как гравитационка или нет?
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Гость. писал(а):Система под давлением работает как гравитационка или нет?
Конечно.
А ежели Вам второй этаж весь как верхний правый подключить. Только тут считать надо, диаметрами "играть".
В этом случае прав Dim@ - классическая компоновка под ЕЦ - проверено временем.
Гость. писал(а):Если убрать перемычку с верхнего правого то он
оставив перемычку вы рискуете что он вообще работать не будет - вся жижа протечет мимо по пути наименьшего сопротивления :D
Гость.
Сообщение Гость. »
Попробую спросить ещё так. Какую схему отопления применить для этого дома? Должна регулироваться температура в каждой комнате, в случае отсутствия электричества должен греться хотя бы первый этаж.
Сделать можно систему с ЕЦ на весь дом, на радитаторы 3х ходовые термостатические краны на регулировку... порекомендовал бы заказать проект у специалистов - система сложная получаается, нахрапом можно ошибок наделать
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Гость. писал(а):Какую схему отопления применить для этого дома?
А где энтот дом стоит?
Все гениальное - просто.
Гость.
Сообщение Гость. »
Получается как не крути а лучше двухтрубной коллекторной не придумать. в случае остсутствия электричества УПС.
calmar
Сообщение calmar »
Ну это далеко не коллекторная, двутрубка тупиковая. Попутка лучше. У вас всего по пять радиаторов, кидайте по кольцу первый и по кольцу второй.
Но тема вроде как про ЕЦ была....
котел далеко от стояка для ЕЦ не катит.
