Нормально ли будут радиаторы прогреваться?
Sermus
Сообщение Sermus »
Всем Доброго времени суток.
Есть домик небольшой 130 квадратиков 2 этажа.
Надо было схему расчитать по радиаторам.
Вот и предложил я следующее:
Радиаторов 15 штук.
5 веток по 3 радиатора (2 на второй этаж)
Трубы в стенах зашьются.
Идем внутри стен 20-кой, к радиаторам 16-ыми выходим.
Двухтрубка.
1 ветка на первом этаже получилась в 2-3 раза (примерно) длиннее всех остальных (остальные примерно по длине равны).
А теперь собственно вопрос: Сильно ли будет эта ветка отставать от остальных по нагреву и если да - то коллектор с расходомерами решит проблему?.
Просто эта ветка в большую оч комнату идет и не хочется чтоб она проседала...
схему нарисуйте пожалуйста - на словах не совсем понятно
Sermus
Сообщение Sermus »
вот синенькая веточка беспокоит меня...
Там выхода с большой комнаты не будет))) (ну так.. на всякий случай, а то засмеют быстрее чем успею написать что выхода не будет)
Фото вложением к сообщению сделайте, а не ссылкой на другой ресурс - иначе не видно его
Sermus
Сообщение Sermus »
Знать бы как..
кнопка "ответить", далее снизу от окна сообщений есть кнопка вложить файл
Sermus
Re: Нормально ли будут радиаторы прогреваться?
Сообщение Sermus »
спасибо.. туплю чего-то под вечер пятницы)
одна линяя - подача/обратка ?
зеленую и синюю можно обьединить, гидр. сопротивления регулируя диаметрами труб.
на радиаторы краники с возможностью гидр.балансировки.
Sermus
Сообщение Sermus »
1. Да . На рисунке просто они показаны одной линией.
2. Есть краники.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А одним контуром по кругу пройтись не легче будет в Вашем случае?
Sermus
Сообщение Sermus »
А двери как обходить? пол зашит уже... сверху двери нельзя...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Понятно тогда :)
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Sermus писал(а):2. Есть краники.
Уточните какой конструкции
