ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
Доброго всем времени суток! Такая проблема,требуется отопить загородный дом 650 м2.Хочу сделать теплые водяные полы,без всяких радиаторов.
Хотелось бы на электрокотле с теплоаккумулятором(буду использовать двойной тариф), ну и для страховки котел .
Кто-то может что-то предложить, или подсказать???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добрый день Константин! Котельных пеллетный котел+электрический на ночной тариф смонтированно нами достаточно много.Готовы показать проекты+фото выполненных. По поводу отопления только ТП:
1.Для того, чтоб по полу комфортно было ходить, мы не можем поднимать температуру пола выше 25-26 гр.,а следовательно мы не снимем с 1м2 больше 50Вт(а нужно 80-100). Если дом супер-пупер утеплен и имеет небольшое количество малюсеньких окон, то наверно хватит, но скорее всего -НЕТ. Без радиаторов под окнами не обойтись. К тому-же фронт холодного воздуха, падающий со стекла окна должен попасть на отопительный прибор, а не катиться по полу, а иначе-ДИСКОМФОРТ и потеющие окна.
2.Для того чтоб вытянуть дом 650м2 днем на ТА его емкость должна быть не меньше 4-5 тонн, да и чтоб зарядить его ночью выделенная мощность по электричеству должна быть не меньше 90-100кВт.
Поэтому лучший вариант-это пеллетный котел полной расчетной мощности+ электрический на сколько хватит выделенной мощности в помощь на ночном режиме(ну и как резерв).
Re: ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
с пеллетами не оч. хочется заморачиваться, подкидывать-да и дома не всегда кто-то будет..,правда говорят вроде есть с автоматич.подачей,но я не знаю точно. а что касается хотьбы-в лучшем случае по 100 м2 будем... там много всяких вспомогательных помещений-баня,гараж,и т.д. если можете чегот предложить-скиньте на почту. coss111@mail.ru СПАСИБО.(выделенная мощность 100 Квт)
лично у меня дом(330 м2) отапливается теплыми полами, при этом есть 15 окон размером 170х170, и 3 мансардных. температура пола регулируется термостатами с наружними датчиками(датчик температуры пола), при этом тем-ра пола не превышает 27 градусов(в ванных 30). так же смонтировано радиаторное отопление(как раз из-за боязни запотевания окон и нехватки теплых полов в холодное время), но оно за эту зиму(ср. тем-ра февраля -27) ни разу не включалось. Окна нигде не запотели и холодно не было. Дом из газобетона и обложен облицовочным кирпичом. Т.е. если правильно расчитать петли теплого пола(с краевыми зонами, шагом укладки и длинной контура) то все будет в порядке(опять же при нормальной теплоизоляции здания)1.Для того, чтоб по полу комфортно было ходить, мы не можем поднимать температуру пола выше 25-26 гр.,а следовательно мы не снимем с 1м2 больше 50Вт(а нужно 80-100). Если дом супер-пупер утеплен и имеет небольшое количество малюсеньких окон, то наверно хватит, но скорее всего -НЕТ. Без радиаторов под окнами не обойтись. К тому-же фронт холодного воздуха, падающий со стекла окна должен попасть на отопительный прибор, а не катиться по полу, а иначе-ДИСКОМФОРТ и потеющие окна.
Вот Вам факты.
В Вашем случае вы уверены, что Вам удастся поставить электрокотел мощностью 65 киловатт?
Если нет газа рассмотрите дизельный котел или котел на пеллетах(как написал BIO-NIK он действительно может находится в автономке до 2-х недель)
А вообще наймите грамотную фирму, они Вам все расчитают и смонтируют, и будут впоследствии нести ответственность за свою работу. Хотя можете и сами, но 650 кв.м. это не игрушки. ИМХО естественно.
Предложу: Газгольдер + конденсационный котел с КПД более 100%*. Для отопления теплыми полами наиболее эффективен и экономичен. Плюсы газгольдера - газ.варочная плита и духовка в доме, газ.электрогенератор для аварийных ситуаций, полная автоматизация котельной (не надо каждые 2 недели сыпать пелеты) - баллон заправляете на год причем по оптовой цене значительно дешевой чем на заправках, не надо платить за дополнительные мощности электричества для электроотопления, при подключени магистрального газа не надо переделывать котельную (поменял форсунки и все), полная автономия при любых погодных коллапсах (зимой дождь, летом снег).
у нас в районе за каждый дополнительный выделенный киловатт пару лет назад просили 15 000руб - посчитайте что дешевле?Water Man писал(а):но есть и минусы
С сервисом по моему проблем тоже возникнуть не должно, по крайней мере в центральном регионе. С ростехнадзором думаю тоже решается легко были бы франклины.
Многоуважаемый Dim у Вас фобия или мания.Вы в детстве в суперагентов не наигрались? С какого перепугу вы Константина заподозрили в том, что это Я? Ну да ладно!!!Dim@ писал(а):тихо сам с собою продавцы пелетных горелок ведут беседу рекламируя себя... а IP то писарей видать...
По делу: В отличии от теоретических рассуждений Dima все прелести установки газгольдера я 3 года назад испытал на себе. Во первых: без проблемм и дорогих согласований можно установить газгольдер 4.8 м3.Для дома 650м2 заправлять его нужно 2-3 раза в год. При цене газгольдера 250 000 руб. Земляные работы, с учетом покупки 15 машин песка для обратной засыпки обошлись еще в 150 000 руб. По весне газольдер залило вешними водами.Сделал дренаж-еше 60 000 руб. Сжиженный газ дюже опасный, т.к. тяжелее воздуха и скапливается в помещении, поэтому на безопасность(газоанализаторы,клапана) было потрачено еще 25 000 руб. Обязательный договор ежегодного ТО на газгольдер -12 000 руб. При нынешней цене на газ 15,5 руб.( с доставкой на обьект цена та-же, что и на заправках, а иногда выше). Топиться пеллетами в 2 раза дешевле, а в ближайщее время цена на углероды будет только расти.По поводу генераторов, перелеланного под работу СУГ - заводского исполнения оч.дорогие (от 80 000 руб.) .Переделанные китайские тоже недешевы и живут 3-4 месяца(сам поменял 2 штуки). Поэтому лучше не морочиться, а брать бензин или дизель.
По поводу конденсационников: действительно вещь стоящая, все клиенты, которым устанавливали довольны.Единственно, что надо учитывать-теплоноситель в конденсационниках-ТОЛЬКО ВОДА (причем не в коем случае не дистилированная). Радиаторы по сравнению с классическим отоплением будут в 1,5 раза больше, т.к температура подачи в конденсационном режиме ниже.
Выбор за Вами ( я бы себе 2 -ой раз газгольдер бы не закапывал-дорогой гемморой.)
Дистилированную воду нельзя использовать если в системе конденсационный котел(связано с материалом теплообменника). Если у Вас классический настенник-никаких проблемм.subrholl писал(а):BIO-NIK
А почему ((причем не в коем случае не дистилированная). Если возможно объясните.Дома в системе залита,(котел настенник)
Не бред, а известная точка зрения. Инструкцию на утюг можно глянуть - дистиллированная вода не рекомендуется.Dim@ писал(а):Бред какой то...
Причина в том, что солей нет и pH очень неустойчив - соли не выпадут, но металл разъест.
Со мной прошу не спорить, ни разу не химик. За что купил, за то продал.
