Радиаторные терморегуляторы
Добрый день. Подскажите пожайлуста. Делаю отопление в своем доме, площадь дома 130 м.кв. Будет устанавливаться газовый котел Baxi Luna 3. Стоит ли устанавливать на радиаторы в каждой комнате термостатические элементы? Будет ли потом реальная экономия в расходе газа? Или стоит установить на котел погодозависимое управление (датчик на улицу и установить панель с котла в одну из комнат)? Больше всего интересует экономический эффект (экономии газа) в сравнении первого и второго варианта.
BAXI-Ural
Коль у Вас котел с выносной панелью, то это Baxi Luna 3 Comfort...
При погодном регулировании возможен недогрев или перегрев отдельных помещений.
С термостатами возможны значительные колебания температуры радиаторов, что тоже не есть хорошо...
Лучше установить термостаты и погодное регулирование. Цена уличного датчика, как одного термостата. Датчик, встроенный в панель, нужно отключить.
То неведомо никому и можно установит только опытным путем.Dmitro писал(а):Больше всего интересует экономический эффект (экономии газа) в сравнении первого и второго варианта.
Re: Радиаторные терморегуляторы
Спасибо
