Смесительный узел для теплого пола собранный из полипропилен
Доброго времени суток, форумчане. Такой вопрос: можно ли самому из полипропилена и отдельных комплектующих собрать смесительный узел для теплого пола? Подскажите и опишите процесс пожалуйста с иллюстрациями.
Не понял.
Вот поясняю: котел находится в цокольном этаже от него вывожу подачу и обратку к коллекторам теплого пола на 1 этаж, но вот с недавних пор узнал что нужно еще ставить смесительный узел перед тем самым коллектором. Как его нужно сделать?
Ив чем разница между поэтажной гребенкой и котельной?
Re: Смесительный узел для теплого пола собранный из полипропилен
можно поставить в котельную один смесительный узел, от него стояк на все поэтажные гребенки ТП - выгодно когда несколько коллекторов ТП в доме и(или) автоматика котла управляет температурой теплого пола.
можно на каждую поэтажную гребенку ставить свой смесительный узел ТП с насосом.
Dim@ писал(а):Тамбовский волк тебе чувак, гений...
