Прошу помощи по выбору котла!)))
Модуляция нужна для поддержания заданной температуры на одном уровне, и этим будет достигаться максимально возможный КПД. Когда котел включается-выключается, его эффективность ниже, чем при постоянной работе. Ну а точность поддержания параметров еще никому не вредила.BAXI-Ural писал(а):В конденсационных каскадах котлы модулируются для достижения максимального КПД. У классических каскадов КПД не увеличивается, поэтому и не нужно. Достаточно ступенчатой.
Всем привет, хоть и запоздалый !
По поводу упомянутого каскада будерусов, то дело обстояло так:
То есть сваяли одну котельную на конденсационниках - всё замечательно, по аналогии взяли ту же автоматику (4121, 4122, модуль 456-й) и для обычных 052-х, опять Mij-gan прав
Ан нет, ругаеццо
Ответ из представительства без купюр:
ЗЫ: На RC-шке наверное можно, но уж больно эти модулёчики коряво на стене смотряцца
, ну и плюс моё личное разгильдяйство В каталоге прописано - для всех котлов с EMS и UBA3. То есть типа или-или. Оказывается "и", причём именно с UBA3...Mij-gan писал(а):Разница восприятия: у нас - "если нет явного запрета, то можно". А у них - "если нет прямого указания - то нельзя"
.Mij-gan писал(а): BIO-NIK имел в виду что-то типа U042
Ан нет, ругаеццо
Так и сделали...Котлы U052-28 оснащены автоматом UBA H3. Этот автомат коммутируется по шине EMS только с автоматикой RС10, RС20 или RС30.
Это прописано в инструкции по экплуатации и монтажу котлов. С автоматикой 4121/4122 ни через модуль FM456, ни через модуль FM457 автомат UBA H3 коммутироваться не будет.
Можно применить следующию схему:
1. Котлы работают в режиме с постоянной температурой, на одном выставить температуру подачи 75, на втором 65 градусов. Они будут работать в последовательной схеме ступенчато. Бойлер подключить к одному из котлов.
2. К автоматике 4121 можно подключить 2 контура со смесителем. 4121 будет управлять только этими контурами, не управляя котлами. Дополнительно можно установить модуль 442 для управления еще двуми контурами.
http://www.i-nik.ru/
