Гофрированная нержавейка
Sermus
Сообщение Sermus »
Добрый день коллеги,
Кто-нибудь обвязывал котельные гофрированной нержавейкой?
http://www.kofulso-olton.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть мнения стоит ли ей вязать котел и все прочее в частном доме?
Котелок
Сообщение Котелок »
Сам не делал, но несколько котельных видел, для рукодельников - вариант.
беру их гофру только для газа.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
alexZh
Сообщение alexZh »
При обвязке котла выглядить будет паршиво! Личное мнение - не нравится !!!
Как вариант использования - если нет доступа, подключения газа, расширительных баков.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Там вроде бы уплотнительные силиконовые кольца внутри компрессионных фитингов. Как себя чувствуют после продолжительной работы на высокой температуре?
Не советую на обвязку - на гибкие подводки к приборам пожалуйста.
Заказчик делал теплые полы ей и магистраль уличную - ТП пробили строители в нескольких местах встала проблема невозможности моноличивания ремонтных муфт, на 15 метрах уличной магистрали из кафулсо температура падает с 80гр до 60гр, труба в энергофлексе и гофрированной трубе проложена заказчиком.
http://www.forum.c-o-k.ru/download/file ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
на фотографии магистраль подключенена к котельной снизу слева...
tiptop
Сообщение tiptop »
Dim@ писал(а):на 15 метрах уличной магистрали из кафулсо температура падает с 80гр до 60гр, труба в энергофлексе и гофрированной трубе проложена заказчиком
Может быть, причина в том, что расход мал ?
Так ведь может и с 80*С до 20*С упасть... :)
расход нормальный
теплопроводность трубы большое и утепление уёвое :D
ctvtyg
Re: Гофрированная нержавейка
Сообщение ctvtyg »
Sermus писал(а):Добрый день коллеги,
мнения есть и все они разные ,каждый говорит о том чем он работает.скинул фото не помню чьё это произведение ,но выглядит нормально :) для себя в частном доме в принципе можно :mrgreen:
96kotlov
Сообщение 96kotlov »
Данный разговор имеет смысл только когда мы понимаем что каждый вид трубы имеет свои преимущества и недостатки, соответственно и использовать надо с умом
нержавеющая гофра хорошо идет и на газ и на обвязку, моё личное мнение
БАШКА хорошо зарекомендовала труба не только на котлах, но и на печках (для бань и домов)
хорошо держит высокие температуры, можно с умом использовать и в паровом отоплении
высокая теплоотдача ( Dim@ прав в этом ) дает возможность в использовании в теплых полах (обратите внимание на высокое сопротивление воды в трубе), для конструирования различных теплообменников
не горючий материал позволяет заменить в системах пожаротушения медную трубу, при более низкой стоимости
сейчас многие переходят на работу с этой трубой, быстрый монтаж и тд
а Кофульсо только один из легиона поставщиков этой трубы в Россию)
есть еще Гидростандарт-Урал, Гофра-Е и тьма их во Владивостоке, с одного завода)
аристошка
Сообщение аристошка »
96kotlov писал(а):хорошо зарекомендовала труба не только на котлах, но и на печках (для бань и домов)
спорный вопрос есть прецеденты что не выдерживала
но это я думаю проблема соединений
Лужу и паяю котлы починяю.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
аристошка писал(а): 96kotlov писал(а):хорошо зарекомендовала труба не только на котлах, но и на печках (для бань и домов)
Вот именно, интересует срок службы соединений, конкретно - уплотнительных колец. Производителями заявлен срок - 30 лет, но нет ни таблиц, ни диаграм давление/температура/срок службы, как для пластиков, например. Хотя те же производители указывают срок службы самой трубы - неограничено. :D
Sermus
Сообщение Sermus »
Спасибо за советы и мнения. Попробую обвязать, потом скажу мнение))
Главное не монолитить эту гофру
аристошка
при перегреве от ТТ котла потекли практически все фитинги в дачном доме
котел за стенкой от эл.котла
сейчас ремонтируют СО не знаю чем
molotoboec
Сообщение molotoboec »
вяжем котлы нержой на свой страх и риск уже лет 6, пока все ок, но в одном месте была протечка, но при проверке выяснилось, что при монтаже фиттинга трубой разресали силиконовое кольцо, кольцо заменили, теперь все ок. Хотя лучше меди ничего нет, но вот с медью в нашем городе к сожалению проблемы как с наличием так и с заками(я вот у этого видел так, а у этого так, а ты мне сделай вот этак, а медь х.з., такого не видел,а дядя Вася сказал что все это хрень и лопнет сразу.... и т.д. и т.п. На пресса еле уламываем, вот недавно дом собрали на аксиальных прессах, так потом часов пять объяснял почему вот так и почему гильза не слетит, а то "вы б... такие бабки сняли, а поставили какую-то х..., да я вас порву как тузик грелку") Провинция короче г. Тамбов и клиенты у нас или шишки из администрации или бандиты. И те и те специфический контингент, одним лишь бы не заплатить, другим "мне на бабло похрен, но чтоб конкретно все было вот как на этой фотке(как правило компьютерный дизайнерский вариант)" Вот и мучаемся по мере сил.
Да братуха, суровые у вас там заки... :D
96kotlov
аристошка
подозреваю что Вы правы проблема возможно именно в фитинге, сколько поставщиков - столько и видов фитингов, в том смысле что каждый использует для уплотнения трубы с фитингом различные материалы (прокладки и уплотнительные кольца), можно говорить что мы имеем дело с совершенно разными видами фитингов на одну и ту же трубу.
смотрю на фото и не могу назвать чей он, с такой формой не разу не видел.
могу предположить что монтаж производился неопытными людьми, многих обманывает схожесть фитингов
с цанга/компрессионными фитингами для металлопластиковой трубы по конструкции и монтаж производится аналогично, что приводит к тому о чем сказал molotoboec труба срезает уплотнение или прокладка встает неровно и появляется протечка, единственная существенная схожесть с металлопластиком это то что рекомендует Dim@ не монолитить.
БАШКА да, с техническими документами туго, с трудом нашел таблицу сопротивления воды...Вы кстати не обращали внимание что в техническом описании металлопластиковых труб таблицы давление/температура/срок службы относятся только к трубам, о фитингах речи не идет, интересно они (поставщики/производители) полагают что фитинги вечные? или они таким образом вводят в заблуждение клиента что срок службы трубы совпадает со сроком службы фитинга?...вроде бы для монтажа требуется и то и то, и если не выдержит фитинг и 5 лет, то какая разница что труба служит 30/50/100лет?
итогом можно сказать что: даже те трубы которые уже плотно вошли в нашу жизнь/работу не всегда так однозначно надежнее и проверенее новых видов
аристошка
96kotlov как вы правильно заметили надежность СО зависит от всех элементов
