Китурами как настроить 8,9 переключатели
dim-200
Сообщение dim-200 »
Всем доброго времени суток,
Пытался разобраться в функциональном назначении переключателей режимов 8,9 китурами 5000.
Суть в чем, пока было холодно ставил нагрев воды в контуре отопления на максимум или предпоследний. Сейчас потеплело выставляю температуру теплоносителя на минимум и начинается... розжиг, пламя вспыхивает на максимум, вода быстро нагревается, пламя тухнет, потом опять розжиг - тухнет и т.д. режим работы не оч. благоприятный. Кручу подстроечники, ставлю пламя меньше, при розжиге горит треть горелки, остальное "сдувает" турбина. Может 1,2,3 мощность котла уменьшить?
Подскажите как настроить минимальное горение?
Спасибо.
Если руки золотые - не важно откуда они растут
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Я те говорил, позвони настрою. Ничего ты этими рычажками не сделаешь. Еще раз даю теле фон. 9180919851
VikT
Сообщение VikT »
Тебе же денег платить надо :mrgreen:
dim-200
Сообщение dim-200 »
Дело не в деньгах, а в косяках КИТУРАМИ, ну не успевает от пламя убавить и вырубается по перегреву
гpязнуля
VikT
, разберёмся с этим котлом. Сейчас ещё гвс не подключено, тепло девать некуда.
