Система отопления 3х комнатной квартиры 80 м. кв.
Добрый день!
В системе отопления особо не селен и нуждаюсь в ваших советах.
Объединил лоджии с комнатами и планирую на каждой (у меня их пять) лоджии сделать теплый пол. Отопление у меня индивидуальное, двух трубка (подача и обратка) стоит двух контурный котел Бакси 24Ф.
Трубы под теплый пол планирую использовать металлопласт, диаметром ???
Трубы подачи и обратки армированные пластиковые, диаметром ???
Подводки к батареям армированные пластиковые, диаметром ???
Знакомый вроде как сантехник предложил проект системы отопления.
Можно ли места соединения металлопласта и пластиковых труб заливать под стяжку или лучше оставить снаружи.
Может посоветуете какие лучше использовать трубы (тип и диаметр).
- Cанек_
Отопление радиаторами и тп -это две разные по температуре системы . Температура подачи в тп не должна превышать 45-50 гр.Чтобы это соблюсти, вам необходимо смонтировать и установить в СО узел подмеса ,который включает в себя насос ТП и регулирующий клапан.
Возможно использовать для регулировке контура ТП унибокс от Овентропа.Ставится на обратку.См.на картинке.
Можете рассмотреть вариант отопления только тп , управление температурой с котла. Но для этого вам необходимо сделать расчет теплопотерь вашей квартиры, который покажет хватит ли вам тп для покрытия этих потерь.
Честно говоря ,не совсем понял у вас СО уже смонтирована или только планируете.Смутили вопросы:
трубы под теплый пол планирую использовать металлопласт, диаметром ???
СО уже существует (см. проект с первоначальной СО), но сейчас идет ремонт (объединяю комнаты с балконами, у меня 5 балконов). Мой знакомый вроде как сантехник проект СО (см. вложение №1), советует еще с каждым радиатором ставить краны для регулировки температуры ТП или его отключения.Cанек_ писал(а):Честно говоря ,не совсем понял у вас СО уже смонтирована или только планируете.Смутили вопросы:
Трубы под теплый пол планирую использовать металлопласт (Valtek), диаметром 16 мм
Трубы подачи и обратки армированные пластиковые (Pilsa), диаметром 25 мм
Подводки к батареям армированные пластиковые, диаметром 20 мм
Раньше по своей работе побывал во многих коттеджей, так там по договору сантехники делали СО, много косяков наблюдал за ними (вроде фирма солидная, рабочие пацаны молодые халявщики).Dim@ писал(а):Наймите монтажную организация и под договор пусть делают. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ РАЬОТАТЬ НЕ БУДЕТ - В РАМКАХ ДОГОВОРА БУДУТ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
Но если нанимать бригаду и заключать договор лучше еще самому знать тонкости СО, что бы не обманули…
- Другой человек
Если это квартира, да еще и не на 1м этаже, комплектовать нужно материалом высшей категории надежности. Никакого Валтека и Пилсы.Если дом энергоэффективный - ТП на лоджиях хватит. В комнатах с наружными стенами ставьте радиаторы. Муровать цанговые соединения НЕЛЬЗЯ. Учитывайте темп.расширение полимерных труб. Unibox - отл.вариант.
Ваши варианты:
1. Сделать проект в грамотной конторе(рекомендации довольных клиентов).
2. Найти частных мастеров(рекомендации довольных клиентов)
3. Просто частных мастеров,можно без проекта(здесь проектировать особо нечего).
Ваши варианты:
Какие фирмы относятся к высшей категории надежности (пластиковых и металлопласта)?Другой человек писал(а):Если это квартира, да еще и не на 1м этаже, комплектовать нужно материалом высшей категории надежности. Никакого Валтека и Пилсы.Если дом энергоэффективный - ТП на лоджиях хватит. В комнатах с наружными стенами ставьте радиаторы. Муровать цанговые соединения НЕЛЬЗЯ. Учитывайте темп.расширение полимерных труб. Unibox - отл.вариант.
Кстати я сейчас живу в 1комн квартире панельного дома, тоже индивидуальное отопление. ТП имеются в ванной и утепленном балконе.
Делал мне СО тот же сантехник, на ТП есть краны (можно регулировать температуру или отключить ТП). Квартире более 3 лет. В прошлом году увеличил кол. секций радиаторов (например в зале 17 м. кв. стоит 14 секций и т.д.), плюс в том что с прошлой зимой котел включал на меньшую температуру. Например, большую часть зимы в этом году котел работал на половины мощности 50-60 градусов (за окном -5 – 15 градусов), если температура еще понижалась то еще прибавлял котел на 60-75 градусов.
- Другой человек
Re: Re:
Металлопласт - Oventrop, ППР - Vefatherm(или, как вариант - Wersbo , TEBO...). Это мое мнение.amsrmp писал(а):Какие фирмы относятся к высшей категории надежности (пластиковых и металлопласта)?Другой человек писал(а):Если это квартира, да еще и не на 1м этаже, комплектовать нужно материалом высшей категории надежности. Никакого Валтека и Пилсы.Если дом энергоэффективный - ТП на лоджиях хватит. В комнатах с наружными стенами ставьте радиаторы. Муровать цанговые соединения НЕЛЬЗЯ. Учитывайте темп.расширение полимерных труб. Unibox - отл.вариант.
- Другой человек
Конечно - это бред. Это просто ЗАПРЕЩЕНО. По причине термо нагрузка на конструкции(бетон) и климатическим соображениям. В собственном доме делайте что хотите.calmar писал(а):Скорость движения кранами отрегулировать можно.. а 75 град. на ТП -жестоко..amsrmp писал(а):на ТП есть краны (можно регулировать температуру
Re: Re:
Дом панельный, планирую стяжку сделать 10 см (это связано с тем что надо спрятать трубы, в одной части квартиры 4 см, а вот в другой все 10 см, если все делать по уровню).Другой человек писал(а):Конечно - это бред. Это просто ЗАПРЕЩЕНО. По причине термо нагрузка на конструкции(бетон) и климатическим соображениям. В собственном доме делайте что хотите.calmar писал(а):Скорость движения кранами отрегулировать можно.. а 75 град. на ТП -жестоко..amsrmp писал(а):на ТП есть краны (можно регулировать температуру
Получается где будет ТП постелю пенопласт 1см потом плотную пленку (так мне посоветовали) и стяжка 5-6 см, в итоге ТП будет греть только слой стяжки, греть бетонные плиты по идее не должен, только слой моей стяжки.
Неужели будет термо нагрузка в этом случае, извиняюсь если что сморозил…
В новой квартире буду делать отдельный контур с ТП с пониженной температурой.
Re: Re:
Что лучше использовать для ТП металопласт или ППР?Другой человек писал(а):Металлопласт - Oventrop, ППР - Vefatherm(или, как вариант - Wersbo , TEBO...). Это мое мнение.amsrmp писал(а):Какие фирмы относятся к высшей категории надежности (пластиковых и металлопласта)?Другой человек писал(а):Если это квартира, да еще и не на 1м этаже, комплектовать нужно материалом высшей категории надежности. Никакого Валтека и Пилсы.Если дом энергоэффективный - ТП на лоджиях хватит. В комнатах с наружными стенами ставьте радиаторы. Муровать цанговые соединения НЕЛЬЗЯ. Учитывайте темп.расширение полимерных труб. Unibox - отл.вариант.
Для квартиры сшитый полиэтилен самый надежный и долговечный материал!
По поводу наемных специалистов - в разделе http://forum.c-o-k.ru/viewforum.php?f=21" onclick="window.open(this.href);return false; их предоставлено достаточное количество.
Re: Система отопления 3х комнатной квартиры 80 м. кв.
1.т.п. трубы металлопласт d 16. 2.подача-обратка stabi d 25 . 3. подвод к радиаторам d 20-stabi. 4. нельзя. Унибоксы конечно хорошая штука ,но не в вашем случае ,5 т.полов круто без подмеса ,поставьте коллектор на 3 для т.пола с подмесом и с насосом.Да и схема системы отопления оставляет желать лучшего .Лучше разделить на две веткиamsrmp писал(а):Добрый день!
