Подскажите что лучше Buderus GB112-43кВт или Viessmann Vitod
Доброго времени суток.
От фирмы разработчика проекта поступило два предложения по системе отопления на мой выбор, а я честно говоря в этом слабо разбираюсь, подскажите какой котел лучше мене ломок и менее проблематичен: Buderus GB112-43кВт или Viessmann Vitodens 200W 43 кВт. Общая площадь дома 320 м2 и четыре контура, бойлер на 300 литров. Или есть другие варианты по фирмам производителям.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо что откликнулись, вроде проектировали инженера, но выбор за фирмой оставили за мной, в нашем регионе официальных сервисов Buderus и Viessmann нет, поэтому и хочется уточнить их работоспособность и ломкость, Buderus дешевле, а Viessmann дороже на 2000 евро. Да и что значит "система отопления (должна быть низкотемпературная)"
Это значит что максимальный КПД котла (118%
) достигается при макс температуре подачи/обратки котла 60/40гр.С. При такой температуре необходимо устанавливать или (и) более большие по размеру радиаторы по сравнению с размерами в традиционной системе отопления с температурой 90/70, или(и) устанавливать низкотемпературные контуры нагрева: Теплые полы, Теплые стены. Если в традиционную систему расчитанную на темп. 90/70гр.С. ставить конденсационный котел - то он будет работать как обычный котел и экономии не будет никакой.
Дешево качественно не бывает, при равном классе оборудования разница в 2000Евро очень существенна - значит или (и) автоматика получше, или (и) материал котла подороже=долговечнее.
фига се, в 2000 евро разница в цене должна быть обоснованна чем то
и явно не дополнительным гемороем ...
200 серия виссмана более прогрессивная по сравнению со стандартной 100-й, использованы более современные, дорогие и качественные материалы, более навороченная автоматика.
С будерусом конденсатным не сталкивался - надо попозиционно сравнение делать, по конструкции котла и возможностям автоматике.ИМХО
- RUZALIN
В переходный период в межсезонье он(конденсатник) всё равно в выйграшеDim@ писал(а):Если в традиционную систему расчитанную на темп. 90/70гр.С. ставить конденсационный котел - то он будет работать как обычный котел и экономии не будет никакой.
Вот по позиционно предложение:
Buderus GB112-43кВт
автоматика 4121
датчик температуры AS 1
группа безопасности бойлера
бак SU 300W
бак мембранный 25л.(отопление)
Бак мембранный (гвс) 1
гребенка распределительная HKV3/32 1
комплект дымовой трубы GA-K 1
дымовая труба ф80х2000 4
крепление для баков 2
Насос WILO Star-Z NOVA A(рециркуляция) 1
Насос HS 25 2
Насос HSM 20 1
Насос UPS 25-40 (гвс) 1
патрубок подключения котла 1
накладной датчик для теплых полов 1
стрелка WHY 120/80 1
комплект подключения стрелки 1
комплект для настенного монтажа WMS 2 1
vitotronic 200
модуль расширения H1
водонагреватель 300л
модуль расширения AM 1
комплект подключения отопительного
контура и водонаревателя
стрелка 1
распределительный коллектор на 3 контура 1
комплект с насосом и 3х ходовым клапаном 1
комплект с насосом 2
комплект привода смесителя 1
комплект дымоходов
колено 87* 80/125 1
ревизионный элемент 1
коаксиальный труббопровод 1м 1
комплект шахты дымохода 1
труба дымовая 1м 8
Buderus GB112-43кВт
автоматика 4121
бак SU 300W
Насос HS 25 2
Насос HSM 20 1
vitotronic 200
стрелка 1
комплект дымоходов
колено 87* 80/125 1
труба дымовая 1м 8
ну и что нам от этих предложений?
без цен, без производителей и артикулов элементов, без схем котельной...
что касается выбора котла - выбирайте тот на который есть организация которая будет его обслуживать и ремонтировать (ну типа как автомобиль что ли). мое субьективное предпочтение к виссману.
комплектующие котельной берите не родные (т.е. висмана или будеруса) - то же самое других брендов можно взять в 2-3 раза дешевле (коллектора, насосоные группы, расш.баки и пр).
проект выкладывайте - посмотрим, оценим.
Dim@ писал(а):ну и что нам от этих предложений? ...
Ну мне так интересно, что у ТС за система ГВС, что туда нужен бойлер на 300л. А то скоро будет продолжение "протух бойлер, что делать?"
И куда ТС собрался конденсат девать? Были уже прецеденты со сбросом оного на клумбу под окошко.
Buderus
Igor Kuklin
Добрый день.Vitalis писал(а):Комплект выше приведенный Buderus 6500 евро
Комплект выше приведенный Viessmann 8500 евро
Позвольте поумничать. Эти 2-а котла нельзя сравнивать. Хоть они оба белые и настенные, у одного теплообменник из нержавейки, у 2-го - алюминиевый.. У них горелки разные и разный концепт построения.
+ GB 112 является долгожителем - более 1.5 млн шт продано по всему миру (с 1997 года), т.е конструкция практически не менялась, а если и были изменения (автоматика и.т.д.) то они оказывались полностью совместимыми с выпускавшимися ранее котлами данной серии.
Igor Kuklin
....битвы не будет....это не корректно...
Ниже привожу оценочные параметры для любой технически сложной продукции (за исключением модных мобильных телефонов, машин....предметов роскоши)
Для предварительной оценки любого оборудования (вне зависимости от сувенирки, поездок в германию и т.д.) предлагаю обратить внимание на тех.характеристики, давность выпуска продукции, статистику кол-ва проданных экземпляров , модульность построения и взаимозаменяемость узлов ... - зная ответы на эти вопросы Вы составите сами сводную таблицу сравнения...
Прошу учесть: если фирма раз в 2-3 года меняет свою линейку, это скорее означает, что были просчеты в предшественнике. + для заказчика это сигнал: через 2 сезона...запчастей в России не найдете..
