помогите с отоплением
люди помогите советами!
есть дом в деревне пятистенок. отопление было до сего момента печное. пришло время менять одну из печей и задумал вместо новой сделать водяное отопление котел отднозначно на дровах другого топлива нет. система с ЕЦ думаю на чердаке поставить ТА. набросал примерную схемку
радиаторы планирую биметалл. диаметр труб от котла и к нему 40 дальше по такому принципупосле каждого тройника идет уменьшение диаметра трубы на одну позицию 32,25,20,16. к радиаторам труба везде 16.
обратка по тому же принципу.
будет ли данная схема работать
система с ЕЦ потому что часто отклучают электричество
Лучше так.По калибрам не жмемся. Подача 50 , обратка на увеличение, уклоны от стояка к котлу[/quote]
так как Вы исправили не получиться там двери
а на каждый это принципиально не очень хочетсяcalmar писал(а):на каждый радиатор свой стояк, по диагонали,и не меньше 20, - 16-ю не нужно.
BAXI-Ural
1) стояк и магистрали делайте из 50, стояк теплоизолировать
2) подводки к радиаторам индивидуально не менее 20 (лучше 25)
3) полнопроходные вентиля
4) постарайтесь обойтись без грязевика, большие потери напора
5) вход у ТА сверху, выход - снизу
6) если сможете, делайте систему закрытой
А с чего он будет работать? Мои соображения вытекают из законов физики.BAXI-Ural писал(а):Почему не будет? Какие Ваши соображения?
Если Вы понимаете принцип работы естественной циркуляции, то все вопросы отпадут сами.
Тут Вы абсолютно правы - это просто емкость. Но не ТА, в его функциональном понимании.BAXI-Ural писал(а):По моему, в данном случае это просто емкость на "опускной" части
Т.е. тепло эта емкость аккумулировать будет, а вот отдавать его сможет лишь через свою поверхность.
Если ее в обогреваемом помещении поставить, тогда от нее еще будет толк, но что-то у меня сомнения, что у топика такая задумка.
На опускной части не получится, так как на чердаке места не хватит. Ведь еще уклон труб нужно соблюсти. Можно конечно бак сделать высотой 150 мм, а площадью в весь чердак, но думаю ТС на это не пойдет.
Еще добавлю, что ТА объемом менее 1 тонны делать по сути не имеет смысла. А это уже вес, критичный для бревенчатого домика. Поэтому задирать ТА наверх я бы не рекомендовал.
Ну объясните тупым, не выеживайтесьЕсли Вы понимаете принцип работы естественной циркуляции, то все вопросы отпадут сами.
1. ятак понимаю и обратку тоже 50BAXI-Ural писал(а):1) стояк и магистрали делайте из 50, стояк теплоизолировать
2. а если так как у меня нарисовано сделаю большой косяк будет?
5. вход у ТА сверху, выход - снизу расширительный бак нужен или как
6. закрытая система с принудительной циркуляцией? если да то не пойдет
Бак нужен. ТА при таком его расположении не то что бесполезен, а даже вреден.Шер_АС писал(а):5. вход у ТА сверху, выход - снизу расширительный бак нужен или как
Нет. Тип системы от типа циркуляции не зависит. Зависит то максимального рабочего давления котла.Шер_АС писал(а):закрытая система с принудительной циркуляцией? если да то не пойдет
понятно. спасибо за ответы.VikT писал(а):Бак нужен. ТА при таком его расположении не то что бесполезен, а даже вреден.Шер_АС писал(а):5. вход у ТА сверху, выход - снизу расширительный бак нужен или какНет. Тип системы от типа циркуляции не зависит. Зависит то максимального рабочего давления котла.Шер_АС писал(а):закрытая система с принудительной циркуляцией? если да то не пойдет
А еще раз стояк к каждой батарее это принципиально. понимаю что занудничаю но не очень бы хотелось там расстояние между окнами не большое будет "огород"
