Что лучше естественная циркуляция и принудительная?
Добрый день. Приобрел дом 90кв.м., в нем стоит котел РОСА, на 16кВт с естественной циркуляцией отопления по дому труба на 63мм. Имеется пристройка без отопления есть желание бросить отопление на ту половину с насосом и не будет ли насос забирать с основного отопления тепла. Нужна консультация или другое решение
- Другой человек
Re: естественная циркуляция и принудительная
одно из моих предположений если я установлю насос, то он перетягивать будет с другой половины и будет там холод, или посторатся установить 2 насоса так как котел РОСС АОГВ-10П два выхода и два входа
- Другой человек
- Другой человек
Если электричество выключат на 2-3 часа, то ничего страшного не будет.Другой человек писал(а):А вдруг - апокалипсис?
Если авария маштаба района, дней на несколько - то не будете же вы в потемках сидеть, для этого покупается дизельный или газовый генератор. От генератора и электричество на бытовые приборы (холодильник, телек), свет, и на работу котла. Настенный котел потребляет немного, 100-150Вт/час.
Добрый день.
Ставьте настенник..не дорого и комфортно...Даже если отключат на сутки...система не замерзнет ..если с теплоизоляцией все в порядке...
Ну а если дольше - инверторный Фубаг...за 10 тыс руб...или Хитачи...если средства позволяют...
...что касается 200 литров: рассмотрим "эконом вариант" берем самый маленький 1,3 кВА. - 2.7 литра хватит на 4 часа работы, затем перерыв в 2 часа. За сутки сгорит 2.7х5=13 лит бензина.
Если отключат на 20 дней или там повышенные претензии у хозяина...хочу чтоб свет горел всю ночь...тогда действительно может уйти и 200 литров...
Мозговой штурм!
Господа, пришел клиент с таким запросом - что посоветуете делать?
Добрый день Дмитрий!
Вот что имеем и хотим:
План дома (см. вложенные файлы)
Дом - стены брус. 150*150 + предполагается, что будет внешний утеплитель 5 см.
Пол - деревянный с возможностью демонтажа чернового пола. Перекрытия – деревянные
Вода - источник - скважина
Отопление - пожелания:Возможность регулировать температуру в комнатах
Каждая батарея должна иметь возможность отключатся и на ней должен
стоять датчик регулирования температуры и байпасная перемычка с краном
Горячее водоснабжение - пожелания:
Должна быть установлена линия циркуляции горячей воды, что бы не ждать, когда сольется холодная вода из труб.
Оборудование:
· Котел - АОГВ -23.1
· Водонагреватель накопительный Mor Flo 11,73 кВт (189 литров)
В расстояние 6 м. от дома расположена баня, хочется получить отдельный расчет стоимости отопления и горячего водоснабжения помещения от того же АОГВ
Баня одноэтажная -общая площадь ориентировочно 20 м2, разделена на 3 помещения – предбанник -9 м2 с окном 130 *130, изолированные два помещения без окон, в т.ч. парилка
Предусмотреть возможность подключить к отоплению и водоснабжению 2-ой этаж бани, так как в долгосрочных планах сделать второй этаж бани под жилое помещение.
С уважением....
Оборудование:
С уважением....
..АОГВ...+Mor Flo 11,73 .... Вопрос действительно на засыпку..
Вариант А)
....нужно все убрать..а вместо настенник с погодозависимой автоматикой, баком водонагревателем + автоматикой способной вести 2 отопительных контура со смесителем...
Вариант В)
...несколько термостатов...
Вариант С) - энергонезависимый...
учитывая что у клиента "энергонезависимое" оборудование...АОГВ, Мор фло....нехватает только гелиоколлектора...для приготовления горячей воды в летний период..
Вариант А)
Вариант В)
- Пятницa
За сутки 13.. считайте - 20, не ошибётесь..Igor Kuklin писал(а): За сутки сгорит 2.7х5=13 лит бензина.
А за 10 дней - 200
а за 30 дней - ?
Согласен.. двухконтурный котёл и.. опять на крышу..calmar писал(а):Да чё? вполне реально.. ГВС отдельно от ЕЦ
Все гениальное - просто.
