Отопление в мой дОмик
Добрый день! Уважаемые форумчане! Разрешите прогнать отопление своего домика через прокрустово ложе ваших мнений. Ибо история стара, как мир – чем дальше стройка, тем меньше денег, а, следовательно, становишься сам и прорабом и проектировщиком.
Короче: Дом 4-хуровневый: цоколь, 1 этаж, 2этаж и мансарда. Общая площадь примерно 850м2. Возможно использование этажей в разных температурных режимах. Кроме того, уровни 1, 2 и мансардного этажей разнесены по высоте на полтора метра (по лестничным пролетам). Наружные стены утеплены 100мм минплитой. На цокольном, 1 и 2 этажах предусмотрены теплые полы. В них необходимо поддерживать постоянную комфортную температуру. Кроме того, необходим подогрев ГВС, купели (12-15м3), подогрев приточки. Если надо, могу выложить планировки.
Re: Отопление в мой дОмик
В котельной уже заложены два дымоходных канала из асбестоцементных труб. Планирую загильзовать их нержавейкой. Диаметры дымоходов 150 и 130мм, что примерно соответствует одному дымоходу диаметром 225мм.
В летнее время возможно использование кроме ГВС, подогрева полов в цоколе и подогрева воды в купели (расположена тоже в цоколе).
Хотелось бы использование погодозависимой автоматики с коррекцией по комнатному (одному) датчику температуры. На радиаторах кое-где возможны термоголовки. + Экономное расходование газа – дорожает быстро.
судя по квадратуре денег не так уж и мало
. + его содержание
уверенный шаг вперед это хороший пинок с зади! " ЖЕНА"
- Cанек_
Если это церковь. то тогда все понятно! Если нет, то не понятно зачем такая площадь?
Если "новый русский" замутил такой дом ,то где же средства на специалистов по отоплению?
Если и не новый русский, то ваще непонятно,как вы его будете содержать при стремительно растущих энергогазоресурсах?
Извините,конечно,обидеть не хотел.
Какова примерно, должна быть общая мощность котла?
Склоняюсь Valliant Atmocraft 115 или Beretta Novella Maxima 122 – стоит ли переплачивать за Valliant?
Принципиальная схема котельной, которую я вижу – через гидрострелку с двумя выходами из нее на потребление (и, соответственно, двумя входами). На первый контур – вешаем коллектор с контурами радиаторов, приточки и купели, на второй выход – через смесительный узел – коллектор с контурами теплых полов. На котловом контуре – свой насос. К котловому контуру присоединяем контур ГВС, работающий либо через смесительный узел, либо через переключение на свой насос (с отключением котлового). Для регулировки (уменьшения температуры на этажах) – ставим ручные смесители на соответствующих радиаторных контурах.
Разводку на этажах делать коллекторную или тройниковую? Какую автоматику можно для этого набюджетить? Логика насосов, управление смесителем, ГВС(с легионеллой), недельное программирование.
Извиняюсь – на схеме нет запорной арматуры, расширительных баков и т.д. Дорисую.
Когда начинал строить, денег было много, а опыта мало. Сейчас наоборот... А стройку надо продолжать и домик я свой люблю и не брошу
а почему бойлер не через гидрострелку ?
- Cанек_
Ну в общем вы в верном направлении, разводку лучше через коллектора поэтажно.
Если примерно считать то на 1 квт приходится 10 кв.м. Но это по книжке, а на яву ,желательно, просчитать теплопотери, учесть теплый пол, бойлер плюс радиаторы и приточку. Поэтому,врядли кто возьмет на себя такую ответственность.И вам лучше по этому поводу никого не слушать ,а найти своего чела ,который умеет это сделать за не дорого.
А уж потом монтаж это дело техники.
а почему не wolf? у них съемная горелка можно дизель подключать если что
+ плю погода-зависимая автоматика+компактней чем вайлант там котел стоит на бойлере. если будут термоголовки то зачем вам коллекторная разводка шкаф нужно ставть на этаже дополнительно. если честно разницы нет.
Я сейчас за квартиру плачу больше 10тыр в месяц + эл\эн. На данный момент содержание дома (эл\эн, налоги на дом и землю + примерная стоимость газа) - не больше. Все остальное - субъективнокак вы его будете содержать при стремительно растущих энергогазоресурсах?
а у вас получается гидрострелка далеко от котла? просто у котлов приоретет на ГВС поэтому работает один насос. пока не нагреет бойлер не включит отопление. наружные насосы ГВС и отопление подключаются к котельной автоматике + датчик температуры ГВС
Наддувные котлы, говорят, шумнее и менее долговечнысъемная горелка
По моим прикидкам, у меня получится от 10 до 14 контуров. И на каждом свой насос. Что, на каждый насос заводить автоматику? Я так думаю, что это необязательно. Радиаторы балансируются вентилями один раз - и дальше при правильно подобранной кривой зависимости от внешней температуры - температура в помещениях будет стабильна. А на случай локальных тепловозмущений (гости, и т.д.) - кое-где поставить термоголовки.а у вас получается гидрострелка далеко от котла? просто у котлов приоретет на ГВС поэтому работает один насос. пока не нагреет бойлер не включит отопление. наружные насосы ГВС и отопление подключаются к котельной автоматике + датчик температуры ГВС
не заметил
да и еще немцы не дураки. далеко не дураки. ставил (или рядом стоял) два котла и до меня фирма ставила много, не считал. класные котлы. мне понравились. не дешевые, да! желательно покупать пакетное предложение если такое есть. там все комплектующие. зайдите на сайт и почитайте. за спрос не бьют
Спасибо за идею. Два котла, по моему - просто супер для моего случая! Но. Посмотрите на диаметры моих дымоходов - суммарной мощности котлов, которые я к ним могу подключить, не хватает. А наддувные - душа не лежитда и еще можно подумать над двумя котлами каскадное подключение
