Энергонезависимый котел
Подскажите существуют ли энергонезависимые настенные котлы?
5
настенных не встречал, а парапетных довольно большой выбор.
Re: Энергонезависимый котел
Если не секрет, что нужно переделать в системе? Нужно чтобы была без насоса.
Зимой частенько выбивает электричество и хочется не зависеть от этого.
А что такое парапетный котел?
Русская печь оптимальный вариант, на ней еще и кушать готовить можно + запас лучин. Возвращаемся назад во времена крепостного права, царьки уже есть ...
Ставьте лучше нормальный современный котел и резервный газовый генератор на случай аварий электричетва. Если дорого - купите вскладчину с соседями.
- Ayrat
А на сколько часов или дней пропадает электричество? Если не более суток, то проще поставить Источник Бесперебойного Питания инверторный, который одновременно и функции стабилизатора выполняет при работе от электросети.ЕленаЮ писал(а):Зимой частенько выбивает электричество и хочется не зависеть от этого.
- Ayrat
На практике с газогенератором сталкивался только на пром.объекте, он там располагался в одном помещении с котельной и входил в "зону ответственности" местного ответственного за газовое хозяйство. Полагаю, что раз газогенератор является газопотребляющим агрегатом, то и в "бытовом варианте" требуется согласование с местной газоснабжающей организацией.ЕленаЮ писал(а):А для газового генератора нужно разрешение газовиков? Это проблематично?
На практике если газ подведен уже в дом, то проверкой что к нему подключено никто не занимается.
Поэтому можно подключить генератор без проблем.
Правильно канечно оформлять все, с этим я согласен - но что у нас делается по правилам? Котлы если меняют на другой марки - никто же не бежит извещать об этом газовиков и нести им конвертик с деньгами за пересогласование.
- Ayrat
С вероятностью 99% не проверяют вовсе или проверяют чисто формально. Но знаю случаи, когда реально проверяли новостройки-"реконструкции".Dim@ писал(а):На практике если газ подведен уже в дом, то проверкой что к нему подключено никто не занимается.
Кроме того, не забываем, что если газовая сеть в поселке дачном старая, то может элементарно не хватить давления газа при замене старого АОГВ на более мощный котел + газогенератор.
У современных котлов, при равной с АОГВ мощностью, расход газа будет ниже - на генератор должно хватать. При пиковых нагрузках газа может и не хватить, но тут можно дополнительно поставить инвертор с аккумуляторами.Ayrat писал(а):может элементарно не хватить давления газа при замене старого АОГВ на более мощный котел + газогенератор.
А лучше колесо белкино и белок с десяток и генератор к колесу приладитьаристошка писал(а):а я бы батареек энейджайзер с кроликами прикупил
