Представились бы, "ГОСТЬ"!Anonymous писал(а):Смешной вопрос -))))))) смешной ответ.
Отопление на электроэнергии
эксадмин
Re: Отопление на электроэнергии
Если совсем грубо, то:
-ориентировочная требуемая мощность - около 18/20 кВт.
По поводу производителя - выбирайте по цене и качеству. Если хотите немецкое оборудование, то стоимость будет около 1500 Евро. Отечественное значительно дешевле.
Однако - обычно, если требуется отопить помещение с помощью электричества используют настенные конвекторы - в форуме очень много подобных ответов. Посмотрите. Во всяком случае Вы существенно сэкономите на оборудовании, не придется прокладывать трубы, покупать и устанавливать радиаторы. Да и в обслуживании значительно проще. Я уже даже не говорю о комфорте - конветор позволяет поддерживать температуру в конкретном помещении, а электрокотел - по обратке (или система получается очень громозкой и дорогой).
По поводу мощности прибора - я приблизительно указал требуемую мощность исходя из Ваших данных, напряжения в электросетях, и перепаде температур в помещении и на улице в 50 градусов.
Уменьшение мощности может привести к снижению температуры в помещении в зимний период. Если мы обсуждаем межсезонье, то пойдет.
По поводу конвекторов - их множество. Стоимость модели на 1 кВт около 70 евро. Количество конвекторов надо рассматривать только в купе с планами помещений.
